Hilfe mit Spannungsregler 3,3V Flyduino
joergi
ich habe ein MWC-Board und darauf den Spannungsregler für 3,3V von Flyduino, dennoch stehen mir laut Messung am 3,3Volt Anschluss nur 0,4V zur verfügung. Woran könnte es liegen? Bitte um Hilfe
joergi hat gesagt.:
...prüfen ob ELKO -Anschlussbeine richtig verlötet sind ( plus u. minus Seite),sowie 3,3V Spannungsregler TO92 (3 Anschlussbeine) in vorgesehener Anschlussrichtung verlötet sind( Flache Seite des Reglers muss in Richtung Keramikkondensator 100N zeigen ! ):D
joergi
Hallo alberto,
BINGO > Volltreffer > Spannungsregler gedreht > 3,3 Volt wie gewünscht und Baro und MAG vollrichten ihre Arbeit :wow: > vielen vielen Dank!!! :ding:
Hatte den Regler wie auf einer Abbildung aufgelötet da ich nicht so der Elektrokenner bin, leider falsch aber dank alberto passt es, klasse! :D
So muss ein Hilfe-Forum funktionieren
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
die Bauteile für die Spannungsregelung von 5V auf 3,3V kann man doch auch bei Conrad holen. Wißt Ihr welche das sind?
kalle123
Jugend forscht ....
alberto hat gesagt.:
HongKong-Pfui hat gesagt.:
Bauteile Spannungsregelung von 5V auf 3,3V. Wißt Ihr welche das sind?
...z.B.hier >> Spannungsregler 3,3V
Aber vor dem Einlöten sicherheitshalber nochmal in das Datenblatt reinschauen (wg. Beschaltung) und Leitungsführung auf dem board mit Durchgangsprüfer kontrollieren. (Was ist GROUND, wo ist 5V und wo 3.3V)
Bei dem hier musste ich den Regler verdreht einsetzen.
HongKong-Pfui
super vielen Dank. Vielleicht fahre ich gleich mal zum guten Coni :D
hat jemand zufällig einen allgemeinen schaltplan für 5V auf 3,3V parat?
HongKong-Pfui
Wenn ich mir den Wandler von 5 auf 3.3V von Flyduino nachbauen will dann brauche ich noch einen Z Diode und einen Widerstand.
http://www.conrad.de/ce/de/product/180041/ZENER-DIODE-500-MW-33-V
Welchen Widerstand brauche ich noch? Hat jemand vielleicht einen Link? Und wieso brauche ich diese noch? ich dachte, das ganze reduziert den Strom oder bauche ich das für die Leuchtdiode, die dabei war?
JUERGEN_
Generation 60++
das Internet ist voll davon. :S: -> http://www.elektroniktutor.de/analog/uz_stabi.html
nur, wer arbeitet heute noch mit Zehnerdiode :???:
:rot:
HongKong-Pfui
ja reib mir Deine Erfahrung unter die Nase ;)
brauche ich dann noch einen Widerstand? Von 3.3 auf 3.1V?
