Liebe Community,
ich habe kürzlich den Umstieg vom DJI F550 zum TBS Discovery Pro durch „Ausschlachten“ beschlossen.
Der Disco ist schon angekommen und soweit vormontiert, Probleme bereitet mir aber jetzt die Verkabelung.
Beim F550 lief alles über die NAZA Einheit, beim Disco kommt jetzt die „boardeigene“ Elektronik mit dazu.
Trotz Einlesen in Forenbeiträge und Anleitung bei mir nur BAHNHOF…
Nichtmal bei YouTube hab ich eine passende Anleitung gefunden, und das soll schon was heißen...
Für mich ist einfach verwirrend, welche Funktionen genau weiterhin von der NAZA Einheit übernommen werden und welche man über das Board regeln kann / sollte, um dessen Möglichkeiten auch sinnvoll auszunutzen.
Die Steuerung selbst sollte gerne nicht über PPM, sondern weiterhin, wie beim F550, über PWM erfolgen. Sprich separate Kabel für die einzelnen Kanäle. (Hoffe, ich hab das jetzt nicht durcheinander gewürfelt…)
Aber wie sieht es jetzt beispielsweise mit dem Gimbal aus, wo schließe ich es genau an? Hatte es beim F550 (Tarot 2D BL Gimbal) vorher am F1 & F2 der NAZA hängen, beim Disco gibt es ja aber auch einen eigenen Anschluß auf dem Board – dazu dann die Servo Ports 5 & 6 (Gimbal Pitch & Roll).
Soll ich jetzt den F1 & F2 an Servo Port 5 & 6 hängen? – Die Roll-Funktion gebrauche ich ja eigentlich gar nicht, beim F550 war es über die NAZA aber gefordert, daß F1 und F2 beide angeschlossen waren…
Ich versteh in diesem Zusammenhang nicht das genaue Zusammenspiel der NAZA und des Boards.
Schließe ich das Gimbal jetzt, wie oben vermutet, über die Servo Ports an oder aber direkt am Board?
Müßte ich es dann aber wiederum über PPM laufen lassen, was ich ja eigentlich nicht wollte?
Wenn ich es nicht direkt an das Board anschließe, kann ich dann bestimmte Funktionen nicht mehr nutzen? Cam-Switch sollte auch gerne möglich sein, aber wie genau richte ich das ein?
Was kommt wo genau dran, etc… ?
Fragen über Fragen… Kaum hat man sich eine selbst beantwortet, scheint sich die Antwort mit der neu entstandenen Frage zu widersprechen… argh…
So schwer wird es sicherlich nicht sein, aber ich seh vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Hat vielleicht jemand hier von euch die gleiche Konstellation wie ich und kann mir da weiterhelfen, bzw. kennt sich damit aus und kann hilfreiche Tipps geben?
Hier einmal meine Komponenten, damit ihr wisst, was alles wieder angeschlossen werden soll:
Bin für jeden Lösungsansatz oder jede Teillösung dankbar, soweit sie in das angestrebte Gesamtkonzept passen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
P.S.: Sollte ich diesen Beitrag an der falschen Stelle gepostet habe, bitte ich um Entschuldigung und Verschiebung.
- Steuereinheit: Naza V2 mit GPS + PMU und DJI iOSDmini (interessant hier nur das iOSDmini – Integration?)
- Empfänger: Graupner GR-24
- FPV-Cam: TBS 69 (vermutlich direkt an das Board am vorgesehenen Platz?)
- Sonstiges: GoPro 3 BE (wie bei der TBS 69?)+ FPV-Transmitter (in den VTx Anschluß am Board?)
