HK-F30 an 4s stabil?
-ghost-
ich hatte eigentlich vor, den o.g. Regler für ein Y6-Projekt zu verwenden.
Die Motoren werden maximal ca. 10A über die Regler ziehen - allerdings an 4s.
Hält der Regler das stabil aus, oder sollte ich besser einen anderen Regler (z. B. HK-F40 geht bis 6s) nehmen.
Danke,
-ghost-
Ori0n
Back again
-ghost-
Sind die RC-Timer 5010-14 ....
Ich hab die F30-Regler noch aus einem anderen Projekt.
Dieses Y6-Projekt wird sowieso nur eine Testplattform.
Aber wenn die Plush auch auf SK zu bringen sind und halten, wären sie später eine Alternative.
Ich dachte eigentlich dass die aktuellen Plush nur mit BL-Heli zu flashen sind ....
Das könnte ich zwar auch, habe mich aber noch nicht in die Materie eingearbeitet.
-ghost-
Ori0n
Back again
oh ja, Denkfehler, Plush gehen eh nur auf BLHeli, macht aber eig. keinen Unterschied, welche von den alternativen Firmwares man benutzt
-ghost-
Welche Parameter müsste ich denn bei BL-Heli einstellen?
EDIT: OK - ich hab nun auch gesehen, dass man Setup-Files laden und dann editieren kann ....
Macht es Sinn die Cut-Off-Spannung auf 0 zu lassen, oder besser auf 3,2 einstellen?
-ghost-
Ori0n
Back again
NIE Cut-OFF BENUTZEN!!!!!!
Das ist für jeden Copter tötlich. Wenn der Akku leer wird, drehn dir die Regler den Saft ab und der Copter fällt vom Himmel. Dann ist alles kaputt. Sonst wird maximal der Akku tiefentladen, auch dumm aber besser als den ganzen Copter zu schrotten.
Cut-off definitiv ausschalten (also auf 0)!
Grüße, Moritz
