Hallo hier möchte ich einen kleinen Baubericht über den HK Tri erstellen.
Heute ist die letzte noch fehlende Lieferung eingetroffen.
Das Herzstück des ganzen der Tri von HK.
Der Tri kam sauber verpackt und in einem Stück bei mir an.
Verarbeitung vor allem der YAW Mechanismus sehen auf den ersten Blick gut aus.
Verbaut werden folgende Komponenten:
Motor: Sunnysky X2212/13 980KV (hier mal Danke an Tom)
Regler: 20A Black Mantis Simon K
Prob: Erst mal 10x5E Graupner eventuell 11x5E
FC: Nano Wii
Servo: Corona Digital Metalgetriebe
TX: Spektrum Sat.
und natürlich eine Menge LED (auch hier Danke an Tom)
anbei noch einige Bilder, leider ear heute nicht viel mehr möglich als die Regler neu zu flashen.
Heute war wieder ein wenig zeit zum basteln, nachdem ich für Alfred den Bumblebee mit Naza fertig hatte.
Als erstes wurden einmal die LED verbaut.
Und anschließend gleich einem Test unterzogen.
Jetzt konnte ich damit beginnen die Regler zu montieren.
Und damit das ganze auch ein wenig was fürs Auge wird alles noch ein wenig verschönert.
So heute mal wieder weiter gebaut.
Als nächstes waren die Motore an der Reihe, hier musste ich leider feststellen
das es besser gewesen wäre Motore mit Welle und Spinner zu verwenden.
Durch die Montage mit Prop/adapter musste doch einiges nachgearbeitet werden.
Vor allem an den Abdeckungen und am YAW Motor der musste höher gelegt werden.
Im oberen letzten Bild sieht man die Motorabdeckungen bei den Grossen würde der Prop.
streifen bei den kleinen der Motor.
So musste halt der Dremel ans Werk.
Aber zuvor wurde noch die Nano Wii verbaut und fertig angeschlossen.
So sieht der Kopter jetzt fertig aus und wartet auf seinen ersten Flug.
So und zum Schluß noch eine Frage hat jemand seinen Tri schon mal nach unten gezeigter Grafik
angeschlossen ist eine Empfehlung von r0sewhite (wenn ich nicht irre).
Bis jetzt habe ich die beiden vorderen immer nach innen drehen lassen.
Welche Vorteile könnte das haben???
Peter
FC: Nano Wii
TX: Spektrum Sat.
Peter
