Hobby-Auflösung: Fatshark Dominator, HK Bodenstation, ZMR 250 Racer
Aus zeitlichen Gruenden gebe ich das FPV-Hobby auf. Deshalb wandert nun nach und nach all mein Equipment zum Verkauf.
Den Anfang macht eine Fatshark Dominator V1 (schwarz, 3te Generation) in sehr gutem kompletten Zustand inkl. TBS 32-Kanal 5,8 GHz Empfaenger und Patch-Antenne. Dazu eine perfekte LHCP Antenne von CuG und 2 passende Lipos in gutem Zustand. Mit dazu gibt es das unbenutzte Ausgleichslinsen-Set fuer Brillentraeger.
Bild1: http://imageshack.com/a/img922/8793/gxr4ta.jpg
Bild2: http://imageshack.com/a/img924/1249/ylkprD.jpg
VB: 200 Euro
Dann haben wir die FPV Bodenstation von Hobby King, ist neu und unbenutzt! Hab sie lediglich ausgepackt.
Details: https://hobbyking.com/de_de/8-inch-...-with-monitor-and-voltage-display-quanum.html
Bild: http://imageshack.com/a/img923/3487/niyOGb.jpg
VB: 170 Euro
Neuer ZMR250 Racekopter ausgelegt auf 4S (flugfertig aufgebaut, nur testgeflogen)
Verbaute Komponenten:
Voll CFK Rahmen, 20A 2S-4S Regler mit BLHeli und OneShot, 5V 3A BEC, DYS MR2205-2300kV BL-Motoren (3-4S), CC3D mit Cleanflight, 700 TVL Kamera mit 110 Grad Blickwinkel, LED Front-Scheinwerfer, LED-Beleuchtung vorne und hinten, Antennenhalterung, reichhaltig Zubehoer wie Landebeine, entkoppelte Kamerahalterung und Ersatz-Schrauben. Frsky V8R7 II Diversity Empfaenger (Taranis kompatibel)
Bild1: http://imageshack.com/a/img922/5620/0sn7an.jpg
Bild2: http://imageshack.com/a/img922/2624/PesKLl.jpg
Bild3: http://imageshack.com/a/img921/1720/X1BYQR.jpg
Bild4: http://imageshack.com/a/img924/5104/oq77UG.jpg
Dazu gibt es:
Einige neuwertige Propeller von Diatone und Gemfan: http://imageshack.com/a/img921/9844/bRvkRH.jpg
4 neue Lipos: 2x MultiStar Racer Series 1400mAh 4S 40-80C und 2x Turnigy Nano-Tech 1300mAh 3S 45~90C: http://imageshack.com/a/img924/6338/jdryTH.jpg
CFK-Schutzrahmen und sowie ein Set um die Motoren angewinkelt zu montieren: http://imageshack.com/a/img921/9379/FhH7AX.jpg
Der Videosender + Antenne ist aufgrund der Foren-Richtlinien nicht dabei!
VB: 300 Euro
Gebrauchter Flyingcat/TBS Disco Klon mit KK2.0 und Gopro 2 (flugfertig)
Ordentlich aufgebauter Quadrokopter fuer 3-4S
Originale Gopro 2 samt Zubehoer
Live-Out Kabel
Frsky D8R-XP Diversity Empfaenger mit Summensignal (Taranis kompatibel)
Antennenhalterung
2x 4S 2100 mAh Lipo von Turnigy
Bild1: http://imageshack.com/a/img921/4097/bv2ESc.jpg
Bild2: http://imageshack.com/a/img922/4788/QwSCTH.jpg
Bild3: http://imageshack.com/a/img923/7310/ywKByj.jpg
VB: 220 Euro
Mehr Zeug folgt!
VB: 200 Euro
VB: 170 Euro
Dazu gibt es:
VB: 300 Euro
Live-Out Kabel
Antennenhalterung
VB: 220 Euro
Mehr Zeug folgt!
