Hobbyauflösung: Brillen, RXe, Netzteil, Ladegerät, Kamera, Heizkoffer, FCs, u.v.m
Einige Bestände wegen Hobbyauflösung zu verkaufen.
Für viele Artikel kann ich eine Kopie Rechnung mitliefern, einfach fragen.
Alle Gegenstände gebraucht sofern nicht anders angegeben.
Alle Preise VB, Angebote sind willkommen. Alle Preise ohne Versandkosten.
Videobrillen
Fatshark Dominator V2 mit 5,8GHz-Empfängermodul, Frontplatte und Linsen: 200€ - Verkauft
Die Linsen sind nicht verkratzt und die Bildschirme sind fleckenfrei, sie waren nie zur Sonne gewandt.
Als Empfänger ist das 5,8GHz-Nexwave-Modul von Fatshark verbaut. Das alte mit 8 Kanälen für ImmersionRC-Sender, nicht für RaceBand. Als Antenne kann man sich eine von den weiter unten gelisteten aussuchen.
Mit noch unbenutztem Original-Akku. Ohne das Original-Videokabel.
Mit den Linsen für Brillenträger und der Schaum-Frontplatte samt Lüfter, die ich nachgerüstet habe. Es ist z.Z. der weichere Schaum montiert, der härtere ist aber dabei und unbenutzt. Die originalen Gummi-Manschetten sind aber auch dabei und können wieder montiert werden.
Fatshark Attitude: 100€
Mit 2 benutzen Original-Akkus. Als Antenne kann man sich eine von den weiter unten gelisteten aussuchen.
Lade- und akkuequipment
Robbe PowerPeak Twin 1000W: 100€
Mit kompletten Zubehör (dabei auch JST-XH-Balancer-Adapter).
Chargery S1200 kompakt Schaltnetzteil 12-24V 50A 1200W: 150€
iMax B6: 20€ - Verkauft
Original, man kann die Seriennummer auf der SkyRC-Webseite überprüfen.
Mit zusätzlichem Adapter für viele Anschlüsse (dabei auch XT60, unten im Bild)
Server-Netzteil HP ESP135, modifiziert für den RC-Gebrauch: 40€
Umgebaut nach dieser Anleitung.
Liefert 47A bei 12V.
Höllein Heizkoffer M (H.K.340-245.M): 75€
Junsi CellLog 8M: 20€
RX/TX
FrSky Taranis X9D: 75€ - Verkauft
Originales Akkupack wurde gegen 6x Panasonic Eneloop 1900mAh getauscht.
Hat einige Gebrauchsspuren: Beim Antennengehäuse ist der kleine Plastiknippel, der es am Gelenk fixiert, gebrochen, wenn man an der Antenne zu viel zieht bewegt sie sich und man übt Zug auf das Antennenkabel aus (Meine Lösung war Heißkleber). Kratzer an Gehäuse und Displayschutz. "SB"-Schalter leicht verbogen aber funktionsfähig.
Mit OpenTX 2.2.1 und EU LBT Firmware auf dem internen XJT-Model. Gekauft vor 2015, also Betrieb nach ETSI 1.7.1 und damit zurückflashen auf nicht-LBT-Firmware erlaubt.
Turnigy Transmitter Muff: 10€
FrSky X8R: 15€ - Verkauft
Mit aufgeklebter Antennenhalterung. Ohne Kabel, ohne Aufkleber. Wurde mit CorrosionX eingesprüht, riecht daher etwas danach.
Mit EU LBT 1702102 Firmware.
FrSky XSR: 10€ - Verkauft
Mit EU LBT 170619 Firmware.
FrSky X4R: 10€ - Verkauft
Mit SBUS & EU LBT Firmware 170322.
FrSky D4R-II: 10€ - Verkauft
Es ist die 27ms CPPM frame Firmware installiert. Gekauft vor 2015, also Betrieb nach ETSI 1.7.1 erlaubt. Gutes altes D8-Protokoll!
VTX-Antennen; ImmersionRC SpiroNet RHCP 5,8GHz: je 10€, ImmersionRC/Fatshark 5,8GHz Stabanntenen: je 5€
SMA-Pigtails: je 5€
Mit 90°-Winkel und Möglichkeit zur Schottmontage auf der Antennenseite.
Tracking
Marco Polo Tracker: 150€
Produktbeschreibung. Zusammen mit dem Piepser habe ich jedes Modell wiedergefunden, egal wo es lag.
Der Vorteil, wenn ihr hier kauft, ist, dass ihr euch nicht mit dem Zoll rumschlagen müsst, denn das habe ich schon hinter mir. ;-)
Emcotec Ortungspiepser Pro: 25€
Hat einen eingebauten Superkondensator und piepst bis zu 2 Stunden auch wenn die Stromversorgung abgerissen wurde.
FCs und OSDs
EagleTree Vector FC+OSD: 75€ - Verkauft
Das PSU/Stromsensor-Modul (mit XT60-Steckern) wurde mit CorrosionX eingesprüht, riecht daher etwas danach.
Das Audio-Kabel wurde nach dieser Anleitung zu einem SmartPort-Anschluss umgebaut und ist daher nicht mehr vorhanden.
RMRC Dodo FC mit DTFUHF Seriously Doge OSD: 30€
Mit aktuellem BetaFlight und MWOSD/Scarab-OSD 1.8
AfroFlight Full Naze32 mit DTFUHF OSDoge OSD: 15€
Omnibus F3 AIO: 10€ - Verkauft
AfroFlight Acro Naze32: 5€
AfroFlight Full Naze32, Unbenutzt: 5€ - Verkauft
SparkFun OpenLog: 5€
Mit Blackbox-Firmware
Kameras
RunCam SkyPlus: 10€ - Verkauft
Die Halterung ist etwas verbogen.
GoPro Hero 3+ Linsenschutz: 5€
Unbenutzt.
Motoren
RCTiger MT-2208 1100KV: 15€
Unbenutzt.
Cobra CM-2208 2000KV: 10€
Unbenutzt.
Verschiedenes
Kaindl Windmaster 2 Windmesser: 30€
Mit Hülle.
Turnigy Servo Tester: 10€
Produktbeschreibung. Ohne Zubehör.
LC-Meter: 10€
Zum testen eventuell beschädigter Motoren bevor sie den ESC töten. Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=9YO1IbQQ1w4
Overcraft PDB für ZMR250: 5€
Produktbeschreibung. Unbenutzt
Flyduino Flydubution PDB: 5€
Unbenutzt.
Hobbyking Multi-Remote Receiver operated on/off Switch: 5€
Produktbeschreibung. Unbenutzt.
Videobrillen
RX/TX
SMA-Pigtails: je 5€
Tracking
FCs und OSDs
Kameras
Unbenutzt.
Motoren
Unbenutzt.
Unbenutzt.
Verschiedenes
Mit Hülle.
LC-Meter: 10€
Unbenutzt.
