auch bei mir steht die Hobbyverkleinerung an, um die Studentenkasse ein wenig aufzupeppen
Alle Sachen versuche ich nach bestem Gewissen zu beschreiben, und falls die Preise nicht passen sollten, bin ich auch bereit darüber zu reden
1) PrintRite 3D Drucker 150€
habe angefangen meinen 3D Drucker umzubauen und komme zeitlich nicht mehr dazu, mich damit zu beschäftigen. Er hat einen Holzframe zur Stabilität, sowie ein MK2 Heizbett und ein LCD Bildschirm spendiert bekommen. Zudem wurde das HotEnd getauscht (ist immernoch ein billiges aus China). Dazu gibt es noch ein zusätzliches Heizbett, eine Alublatte, 2 angefangene Rollen PLA von Extrudr und Kleinzeug (siehe Bilder). Das Ganze müsste noch komplett eingestellt und anständig verkabelt werden, also nur was für Bastler.
2) 2x2,4 GHz Empfänger zusammen 20€
einen NoName und der andere müsste ein Lawmate? sein, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
3) Bashi FPV Nuri Verkauft/B]
habe ich mal so erworben, bin aber nie zum Bauen gekommen. Ausschnitte sind vom Vorgänger gemacht, siehe Bilder.
4) Fatshark Dominator V1 120
hat laut Vorbesitzer einen Wackelkontakt beim Einsteckmodul, Anschluss per Kabel sollte gehen. Habe jedoch nur kurz getestet, ob ein Bild kommt (keine Probleme) und nie im Außeneinsatz dabei gehabt. Daher verkaufe ich sie vorsichtshalber als defekt.
5) Fatshark Base 100€
verkaufe eine alte Fatshark 922 Base mit 46 Grad Rundumsicht. Auch nur mal getestet, ob ein Bild kommt (kam natürlich), dann wanderte sie ins Regal. Daher verkaufe ich sie vorsichtshalber auch als defekt.
6) Graupner MX12 mit 35MHz inklusive Empfänger und Ersatzteilspender 50€
war meine Einstiegsfunke. Mit dabei sind verschiedene Empfänger und ein bisschen Federstahl, um seine eigenen Antennen zu bauen. Zudem ein kompletter Ersatzteilspender, falls doch mal etwas kaputt gehen sollte.
7) Oracle Diversity 50€
nie wirklich ausprobiert. Mit dem Netzteil schalter er ein und er schaltet auch zuverlässig um, habe es jedoch nur im Zimmer kurz versucht.
Zu allen Preisen kommt noch der Versand hinzu. Beim Drucker wäre eine Abholung natürlich das Beste (nähe Heilbronn).
Ansonsten das Übliche: die Teile sind alle gebraucht und werden von Privat verkauft. Das heißt, dass keine Gewährleistung oder Garantie besteht.
Bei Fragen einfach kurz eine PN senden.
Grüße Dave
Grüße Dave
