Hallo zusammen. Ich habe schon öfter erfolgreich diverse BLHeli_32 ESCs in Flugzeugen, angesteuert über PWM, eingesetzt und dabei die Telemetrie am FRSky S.PORT angeschlossen. Das funktionierte ab Version 32.6 oder 7 mit irgendwelchen Testcodes, und so weit ich mich erinnern kann ab 32.8 oder 32.9 auf jeden Fall plug & play. Dazu gab/gibt es unter dem Feld Auto Telemetrie ein Feld zur Auswahl der S.PORT ID.
Nun habe ich natürlich mehrere Holybro Tekko32 F4 45A gekauft, diese kamen mit 32.9, testweise auf 32.10 geflasht, aber jeweils fehlt unter Auto Telemetry das Fenster zum S.PORT ID auswählen, somit funktioniert die Telemetrie an FRSky S.PORT leider nicht....
Kennt das jemand? Hatte das mal jemand und weiß eine Lösung dafür?
Downgrade auf unter 32.9 geht leider nicht bzw. diese erscheinen nicht im Menü, ältere BLHeli_32 Suites hauen Fehlermeldungen raus bzw. verbinden nicht.
Auch nach längerer Suche habe keine .hex zum manuellen Downgrade gefunden.... Ich weiß nicht ob es diese überhaupt gibt und ob dieses die Lösung wäre, da andere ESCs mit 32.9 funktionieren bzw. definitiv dieses Feld haben.
Sehr ärgerlich.... Warum nehmen die solch ein Feature raus bzw. blöde Frage: ist der Funktionsumfang nicht bei allen ESCs gleich....? (dachte ich bislang...)
"Beweis" dass es bei anderen ESCs so ist:
![1700597570841.png](/data/attachments/151/151766-e50bb112fc099696363a2732315c978e.jpg)
![1700597506848.png](/data/attachments/151/151765-15e56d3d2a9445e5b972f3027d51ab55.jpg)
