Habe eine Horus x10/x10s in der golden Aufführung günstig Kauffeen können.
Sied Affen geil aus und passt zu meiner Haar Farbe lach
Der vorbsitzer hat sie Dez 2017 gekauft und auf Open TX umgeflascht.
Im Sys Mnü 6/6 Menü Seht Opentxt-x10-2.2.1 (CCA71808)
Date 2017-12-17
Time 16:41:35
Nun hab ich vollende Probleme
Mittlers Poti mit Rastehrung 5 oder 6 Tut nicht
S2 Poti Bewegt sich nicht
Habe Mehrfach Kalibrierung auf Sys 5/6 gemacht geht trotzdem nicht.
Darum wollte ich sie Neu Flaschen mit der Hoffnung das danach alles geht.
Mit OpenTX
Im Menü Flaschen mit Firmware geht nicht der Vorschritt Balken bleibt einfach stehen
mit aktuellem X10 Bootload 1219.dfu
Der Botloder im Sender lässt sich nicht Starten
Ich hoffe ich mache das richtig
Drücke dazu den Drehknopf recht vom Bildschirm und den PgUp/Dn Knopf links vom Bildschirm halte sie und schalte Ein. Bis OpenTX erschient. Analog im verglich bei der taranis mit den Trim Tasten.
Dann kommt immer die Fehler Meldung tasten Klemmt lasse ich die beiden knöpfe nach starten sofort los bin ich im normalen Modus.
Botloder scheint nicht auf Rufbar zu sein.
Natürlich Ohne USB Kabel vorher an zu Schliessen.
Was Mache ich den falsch oder was muss ich machen bin nun schon 2 Tage und Nächte daran das Problem zu lösen.
Auch mit X10 ohne einschalten mit USB Kabel am PC erreiche ich nichts USB Pippis am PC ist zu hören aber erschient nicht in windof in den lauf werden Wen ich sei im Eingeschalteten zustand an USB hänge erschient die ST Karte müsste da nicht auch noch die X10 erscheinen
Ach ja nehme ich die SD Karte aus der Steuerung kann die nicht mehr Starten sie meldet dann
KeineSD-Karte und bleibt sehen ist das normal? Müsste die Horus nicht auch ohne SD starten.
Ich geh nun davon aus das der Vorbesitzer mit der umflascherei auf openTx misst gebaut hat und sei deshalb auch so günstig abgegeben hat.
Wie Kriege ich das wider richtig hin?
Das übernehmen meiner in der Taranis programmierten Modelle hat geklappt einige Saund Meldungen machten Probleme.
Da hab ich das Problem gelöst musste alle Dateien auf 6 stellen umbenennen. damit scheint das Problem behoben zu sein.
Die 2 Potis respektive das S2 wird anscheinend nicht erkannt die Modele haben dort drei ??? drin
Habe versuchsweise einen Empfänger gebunden mit 1 servo daran das schient zu funktionieren.
Date 2017-12-17
Time 16:41:35
Mit OpenTX
