OK, also nochmal zur Klarheit - es ist I2C_GPS in Multiwii aktiviert, es kommen keine I2C Fehler, und es werden aber keine GPS Daten in der GUI angezeigt, korrekt? Das kann eigentlich nur der Fall sein wenn der GPS Lock noch nicht ausreichend ist (eg. kein Lock oder nur 2D vorhanden). 3D Lock wird durch schnelles dreifaches Blinken der grünen LED auf dem GPS Board angezeigt - wenn die LED nur ein- oder zweimal pro Sekunde kurz aufblinkt, ist es noch nicht soweit. Die blaue LED soll auch nur nach dem Einschalten kurz leuchten und dann wieder ausgehen, sobald ein 2D Lock zumindest da ist.
Ist die Sicherungsbatterie in dem GPS Board drin? Ein Kaltstart von dem GPS Modul ohne Batterie kann unter Umständen mehr als 15 Minuten dauern. Wenn er einmal einen Lock hatte und die Batterie seitdem drin ist, gehen die nächsten Starts schneller, aber 1-2 Minuten unter freiem Himmel sind trotzdem nicht unüblich bei den MTK-Modulen.
