Ich habe keine Ahnung, aber will alles haben
Hallo Gemeinde,
ich bin 33, aus Strausberg bei Berlin und habe letztes Jahr mit ein paar Multiplex Fliegern angefangen zu fliegen. Das klappt auch gut. Ich habe eine Mutliplex Royal Pro 7, 2.4 GHz Funke. Ich habe die Sache angefangen, um letztlich das hier im Forum diskutierte Thema Nr.1, den FPV Flug, auszuüben, undzwar mit Multicopter.
Seit ein paar Tagen wühlen ein Freund und ich in den Foren rum. Ich habe mich für die FC ArduFlyer 2.5 mit 433MHz GPS System entschieden (wobei das noch nicht in Stein gemeisselt ist) und würde beim alten Stein ein Quadro Flamewheel F450 im Set mit den BL Reglern, Motoren und Propellern bestellen.
Meine Frage ist, ist das System zusammen kompatibel? Hat da jemand Erfahrung? Ist das alles? Brauche ich noch was. Laptop und Android Tablet für GPS und Programmierung sind vorhanden. Löten und mit PC umgehen kann ich auch recht gut. Wie wird die FC mit Strom versorgt?
Hab Dank für diese laienhaften Ausführungen, ich hoffe ich kann demnächst dann auch mit qualifizierteren Kommentaren dem Forum von Nutzen sein.
Gruß Maik
rose1203
Hallo Maik, ich fliege einen Flamewheel 550 von DJI auch mit der FC APM 2.5. Alle Komponenten passen problemlos mit dieser FC.
Stromversorung mache ich mit einem separaten BEC welches mir die benötigten 5 V liefert. (Ich habe die Original Regler von DJI und die haben kein eingebautes BEC, du kannst ja Stein fragen ob die BL Regler ein BEC haben, dann kannst du dir das extra BEC sparen. Stromversorgung wird dann nur über einen Regler gemacht, die anderen + Leitungen werden abgeklemmt)
Dann brauchst du noch Antriebsakkus 3 S oder 4 S und ein ordentliches Lipo Ladegerät.
Hier gibt es genaue Informationen für das Flamewheel 450 mit dem APM 2.5:https://code.google.com/p/arducopter/downloads/detail?name=APM2_Flamewheel_Quad_Setup1.pdf&can=2&q=
Ansonsten viel Spaß !!!
3S und 4S Akkus habe ich von den Multiplex Fliegern schon reichlich da, LiPo Lader ist auch vorhanden (Graupner Ultramat 18)
Das sind Hyperion 3S 25C GX 2500mAh, 3S 35C VX 2200mAh sowie 4S 25C 4000mAh LiPos
Für den 450er reichen die 3S Akkus aus. Habe auch einen 450er mit APM 2.5 und der fliegt mit 3S 2200 etwa 8min, was Anfangs völlig ausreicht. Zum Einsteigen ist das Kit absolut zu empfehlen. Auch an den PID's musste kaum was ändern da die Default schon ganz gut passen. Willst Du Dir das Leben aber noch leichter machen, dann hole Dir den Naza. Meiner Meinung nach fliegt der besser und stabiler als der APM, speziell im Alt Hold und Loiter wie angenagelt. Fliege 2 Copter mit Naza und 2 mit APM und obwohl der APM mehr Möglichkeiten bietet, finde ich Naza mit GPS deutlich besser. Ist aber auch teurer.
Und bei stärkerem Wind ist der Naza um Klassen besser...
