Ich will einen WiiCopter bauen und habe Fragen zu Komponenten
Hallo zusammen Ich habe den Weg ins Forum ueber den Wii Copter gefunden
Ich will einen Wii Quadrocopter nach dieser Anleitung bauen:http://fpv-community.de/showthread.php?2558-Quadrocopter-WiiCopter-detaillierte-Bauanleitung
Dabei ist diese Einkaufsliste:http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=26854&d=1335772821
Jetzt wollte Ich wissen ob diese teile so noch stimmen oder ob es schon was neues oder etwas besseres gibt. Der Copter muss nicht auf dem neuesten Stand sein er sollte einfach nur wie in der Anleitung funktionieren.
Wenn es eine andere Anleitung oder andere Teile gibt wuerde ich mich sehr freuen :) Auch Sets von Flzduino faende ich gut...
LG Jan
Hallo Jan!
Hast du dir schon Gedanken über den Frame gemacht, welchen du nehmen möchtest? Danach musst du deinen Antrieb auslegen.
In der Liste ist noch der Sensor der Wii, den solltest du nicht mehr nehmen, da gibt es besseres zum gleichen Preis.
Schau mal hier, da sind einige! http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium
Wenn du so wenige Bestellungen wie möglich machen willst, kannst du fast alles bei Flyduino bekommen.
Viele Grüße!
zaz71
Hallo hoffe das ist OK wenn ich mich dazuhäng
möchte mir auch einen Wiicopter bauen und hab mir schon mal folgende Teile zusammengesucht
Controller:
Flyduino Pro Mini
http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-new-Type
Rahmen:
http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
Motoren:
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
http://flyduino.net/Welle-fuer-Suppo-2212-1-Stueck
http://flyduino.net/Propellermount-5mm-fuer-317mm-Welle
Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_2200mAh_3S_40C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Propeller:
http://flyduino.net/10x45-Carbon-verstaerkte-AP-Propeller-Schwarz-Set-2-CW-und-2-CCW
Bei den Reglern bräucht ich noch eine Empfehlung welche auch lagernd sind und ob der Rest so passt
Beim Sensor würd ich gern wissen was man mit dem Freeimu 0.4.3 alles mehr machen kann
als mit einem MPU6050 und ob sich das auszahlen würde...
schon mal danke für die Hilfe
l.g. zaz71
zerosight
Wenn Du noch keine Erfahrungen mit variable Pitch bzw. Multicoptern hast, würde ich zu Anfang keine CF-Propeller nehmen. Die brechen eher ab, als die günstigen/ weichen. Der Vorteil der CF-Teile sind die geringeren Eigenschwingungen und die größere Last, die sie aushalten.
Der MPU hat nur 6 DOF, die FreeIMU hat 10 DOF...
zaz71
Danke für den Tipp mit den Propellern
Leider weis ich nicht was beim Sensor DOF bedeutet muss mich erst in das ganze einarbeiten
mich interessiert was ich mit der FreeIMU mehr machen kann und ob es sich als Anfänger auszahlt
l.g.
Das DOF am Sensor steht für die Achsen. Je mehr DOF desto mehr achsen werden geregelt. Ein 6Dof hat eine Gyro und Beschleunigungssensor. Ein 10Dof hat zusätzlich noch nen Barometer und Kompass mit drauf. Damit lässt sich halt mehr anstellen.
darius
Als regler würde ich dir die Skywalker 20A BL empfehlen
kriegst bei ebay schon ab 9,55€ pro stück benutze sie selber in 2 coptern und laufen 1A.
Gruß Darius
Desaster
Hiho
Dann nimm lieber die: http://flyduino.net/Flyudino-25A-ESC-SimonK-firmware
haben eine gute Software drauf.
Beim Akku kannste auch den grösseren Nehmen ,
Oder Hobbyking dein geposteten 2200 40c hab ich auch,für den Flyduspyder,sonst auch 2650 40c von Zippy, Und auch nicht schlecht ,im Moment haben sie Turnigy Nano tech Akkus da. (Müssen aber bei mir nach jeden Flug im Balancer Modus geladen werden). Hab mir die Geholt :http://www.hobbyking.com/hobbyking/...200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Hol dir erstma beim König welche ,kriegste 2-3 Akkus für das Geld , find min. 2-3 Akkus sollte man haben ,sonst hört der Spass so schnell auf.
Die Flyduino Akkus sind sehr Gut (wenig Innenwiederstand ) ,kannste ja später holen .
Und ein Paar Sätze Propeller fürn Anfang ,wie zerosight scho sagt nimm die günstigen /Plastik
Und wech
zaz71
Erstmal danke für die Hilfe hier im Forum
hab mir jetzt folgendes rausgesucht was ich mir bei hobbyking bestellen möchte
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
5x https://www.hobbyking.com/hobbyking..._SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html
3x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9947__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_3S1P_40C.html
Jetzt bräuchte ich nur noch eine Empfählung für ein passendes Ladegerät für die Akkus das ich gleich mittbestellen kann (vorzugsweise mit 12V um es im Auto zu betreiben).
l.g. zaz71
Ezalo
Ich hab den Lader: iMAX B6 und bin zufrieden damit :)
Externes Netzteil dabei zum Betrieb an 230V und Anschlußklemmen zum Betrieb an 12V, kannst dir ja auch nen Adapter für den Zigarettenanzünder basteln.
Wenn dir natürlich 5A als maximaler Ladestrom nicht reichen musst du dir nen anderes suchen :)
Falls du dir den zulegst kannst du ja wegen den Einstellungen ne PN schreiben.
MfG
Eza
Desaster
l.g. zaz71
hiho
Wenn ich das richtig sehe sparst du Geld und Zeit, und hast bessere Sachen wenn du alles ausser Die Akkus (die aber aus dem Deutschen Warehouse von Hobbyking bestellen) bei flyduino holst, das Ladegerät bei Ebay .
Hab schon oft bei hobbyking in HK bestellt meistens mit Express (hobbyking hat Portokosten gut angehoben) oder UPS (die sind schnell Dienstag nacht in HongKong bestellt Freitag um 11 Uhr klingelt der Bote. ) kostet aber anständig ,plus 10 Euro direkt nochma an den Ups Mann für die Zollsachen. Normale Luftpost dauert bei mir 4-7 Wochen ächz nie wieder. (und jedsma zum Zoll und warten und 19% einfuhrumsatzsteuer wenn Porto und Bestellung nicht mehr als 150 Euro kosten , bis 22 Euro is frei ,über 150 Euro kommt noch Zoll drauf .
Und der Zoll in Duisburg und Düsseldorf behält vieles ein wegen fehlender kennzeichnug z.b. Ce Zeichen
Und du kriegst nur 1,20 Dollar im Moment ,mit pay Pal noch viel weniger (Wechselgebühren) Und Pakete mit Lipos Von Hobbyking HK werden von Singapore verschickt .
und Wech gut nacht
Und De Warehouse ist sauschnell mit liefern, und ist im Moment gut bestückt.
helste
Ich habe die 1000kV an einem Quad und die sind super. Laufen bei mir mit 10" Props, sollen aber laut Auskunft von Paul ideal für 9" sein.
Jetzt habe ich neue Motoren für den Hexa bestellt und weil die 1000er nicht lieferbar sind, habe ich die 930er genommen. Die sollten für 10" Props ideal sein.
zaz71
Hallo zusammen
hab jetzt alle Sachen bekommen und bin fleißig am zusammen bauen nur steh ich jetzt vor einem Problem wo ich nicht mehr weiter komme…
hab leider hier und auch bei Google keine Antworten gefunden…
Wie muss ich die Motoren mit den ESCs verbinden und wie muss ich die ESCs am Board anschließen
Wie wird das Board mit Spannung versorgt und kann ich das Bord auch ohne Sender programmieren und einstellen? Fernbedienung muss ich mir noch zulegen…
ESC: http://flyduino.net/Flyudino-25A-ESC-SimonK-firmware
Motoren: http://flyduino.net/Suppo-A2212-930K...less-Outrunner
Board: MWC Board V2
Danke für eure Hilfe
ra-home
Die Motoren einfach mit den Reglern verbinden und die Drehrichtung überprüfen (ohne Funke schlecht) sollte die Drehrichtung nicht passen einfach 2 beliebige Kabel tauschen.
Das Bord wird vom BEC eines Regler versorgt.
Alle Regler werden mit Signal und Minus am Board angeschlossen. Bei einen noch zusätzlich das Plus mit anschließen. Am Besten geht das mit Sieftleisten. Da läßt man einfach den mittleren Stift bei 3 Reglen weg
helste
Ich teste die Drehrichtung immer mit einem Servotester, an den ich den Regler anschließe.
Das ist recht praktisch, weil man nicht ständig den Sender neben der Lötstation liegen haben muss.
Ezalo
Hast du eine Programmierkarte für die Regler? Wenn nein würde ich diese noch nicht verbauen, habe den Fehler gemacht und war dann gezwungen die Spannungsversorgung der Regler wieder zu kappen. Du kannst die sonst nicht richtig einstellen über die "Piep-Codes" die die Motoren von sich geben, da alle irgendwie piepen. Das anlernen der Wege und einprogrammieren macht man also lieber vor dem Einbau :)
MfG
Eza
