Hallöchen zusammen
Ich fühle mich ein wenig wie der "Donald Duck" des FPV........irgendwie klebt mir das Pech an den Füssen! Zuerst ist bei meinem Quadro (GAUI 330x-s) die Gyroeinheit kaputt gegangen (wurde in Garantie ersetzt), dann begann das EZOSD zu spinnen (Strom- und Spannungsanzeige wird nicht mehr eingeblendet, kaufe mir nun ein Occ. EZOSD) und nun, seit gestern, ist vermutlich der Videosender (Iftron Stinger pro 5.8ghz) im Ar...! Gibts doch eigentlich gar nicht, ein Mensch alleine kann doch gar nicht so viel Pech haben! Zwischen den einzelnen defekten hat mein Quadro auch immer wieder für ein paar LIPOs absolut fehlerfrei funktioniert, bis dann eben der nächste Defekt aufgetreten ist...! Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich mit dem Quadro noch nie abgestürzt bin; das Teil fliegt so ruhig, dass ja selbst meine 92 jährige Grossmutter damit fliegen könnte...!
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich habe weder ein Bild auf dem Laptop noch auf meiner Headplay Brille. D.h., wenn ich ein wenig am Stinger "herumdrücke" erscheint plötzlich irgendetwas, das würde ich allerdings nicht als Bild bezeichnen, es flackern Angaben des EZOSD's über den Bildschirm, die Anzeige erscheint nicht am Bildrand, sondern flackert irgendwo verzerrt über den Bildschirm. Zudem ist das Bild absolut unbrauchbar, wirre Farben zeigen sich auf dem Bildschirm. Zwischen dem drücken des Stingers und der Anzeige besteht definitiv ein Zusammenhang, wenn ich den Stinger loslasse, verschwindet meistens das Bild auch komplett. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es eventuell möglich wäre, dass sich der Stinger irgendwie auf NTSC umgestellt haben könnte, oder ist das nicht möglich?
Die zweite Erklärung, welche ich für das Verhalten des Stingers habe, ist, dass sich der Stinger überhitzt haben könnte und nun kaputt ist. Zwar ist der Sender nicht eingepackt, d.h., es kommt Frischluft an den Videosender, aber, zur Befestigung des Senders habe ich die einzige flache Stelle mit doppelseitigem 3M Klebeband zugekleistert. Diese einzige flache Stelle (dort, wo der Kleber mit der Mäuseklaviereinstellung aufgebracht ist) wird im Betrieb etwas warm. Könnte es nun sein, dass ich mit dem Klebeband den Sender isoliert habe und dieser sich nun überhitzt hat?
Wurde in diesem Forum auch schon jemand Opfer eines Stinger- defekts? Und wie hat sich dieser ausgewirkt?
Danke für eure Hilfe.
Gruss, Rolf
Gruss, Rolf
