Iftrontech NANO STINGER Sender an 4S Lipo möglich?
Sind etwas Verwirrt, in der Beschreibung steht 15V max, in der PDF steht 17V max
Hat jemand Praktische Erfahrungen, was das Sendemodul aushällt?
Kamera ist kein Problem, da soll die Gopro über Live-Out Kabel mit Filter angeschlossen werden.
Das Ganze soll in einem Mikrokopter Hexa, der mit 4s Betrieben wird, dann bräuchte man kein Senderakku einbauen
Helimensch
der Stinger kann lt. Hersteller mit bis zu 17 Volt betrieben werden
(s. auch Aufdruck auf dem Modul).
Würde aber empfehlen, die 15 V nicht zu überschreiten. Mit 3 S funktioniert
der Sender perfekt.
Vorschlag: Habe bei mir den Sender an den Balancer-Stecker mit angeschlossen.
Da kannst Du dann an der 3. Zelle abgreifen. Daß der Akku geringfügig "schief"
entladen wird, kann man getrost vernachlässigen.
Mario
Hat schon einer mal Schaltregler wie den Recom davor geschaltet?
Habe in meiner Nomadio REACT (Drehknopf Sender) ein 4,8V bzw 6V (habe 2) SchaltBEC verbaut, bei der merkste das auch nicht, aber keine Ahnung wie es sich auf das Bild auswirkt
OK geht nicht, finde nur 3,3V 5V und 12V, aber keine 6/7,5V
Flugmann
www.flugmann.de
Ich hatte meinen eine zeitlang mit 4s betrieben, funzte einwandfrei. Jetzt habe ich auch 3s am Balancer-Stecker abgegriffen, weil ich eh 12V fürs OSD brauche - geht auch gut.
Gruß,
Otmar Fugmann
