Mein Quad lässt sich bei niedrieger Akkuspannung (ab ca 11V bei 3s) nur noch schwer kontrollieren bzw. liegt recht schwammig in der Luft. Ist der Akku voll liegt er wie ein Brett in der Luft. Stelle ich den P Wert höher dann fliegt er auch mit 11V noch recht stabil jedoch fängt er bei vollem Akku dann schon leicht zu schwingen an. Hat vielleicht jemand einen Tip?
Noch ein Paar Daten zum Kopter:
68 cm Motorabstand
13 x 6,5 Props
MT 3506 Motoren
APM1
5000mAh
ca 1800 gr. Abfluggewicht
68 cm Motorabstand
13 x 6,5 Props
MT 3506 Motoren
APM1
5000mAh
