ImmersionRC 1.3GHz Sender Simple OSD
ich nutze mehrere Immersion RC 1.3GHz Sender
und würde gerne ein ganz einfaches OSD nutzen, welches bei jeder Kamera eine ID anzeigt, so dass ich sie unterscheiden kann. Also zB "1", "2" usw. -
was ist dafür die einfachste Lösung?
Vielen Dank!
Frank
Nimrod
Die einfachste Lösung wäre z.b. Bei runcams im osd als Name die id zu vergeben. Am aller einfachsten im Sichtfeld der cam einen Zettel anbringen mit der ID drauf.
Nein Spaß beiseite. Wenn du keine runcam hast oder ähnliche cams die das möglich machen, dann würd ich auf nen bei. Osd zurückgreifen (Micro minim z.b.) und dieses zwischenblenden. Damit kannst du dir dann die id anzeigen, musst halt im osd „pilotennamen“ z.b. Dann als ID Feld benutzen
