Hallo Zusammen,
mal wieder was gebaut / gedruckt...
Diesesmal ein Halter für den ImmersionRC 5.8GHZ Sender. Da das Ding eine ziemliche Heizung ist, kommt ein direkter Einbau in den RVJet kaum in Frage. Loch schneiden und Klebband drüber: No way!
Da ich das Ding gerne anständig gekühlt hätte, mußte was ordentliches her. Die Solidworks-Orgie:
Gedruckt und mit eingesetztem Sender sieht das dann so aus:
Und eingeklebt in den RVJet dann so:
Nun kann die Luft nicht nur darüberstreichen, sondern auch noch durch die vorderen 8 Löcher unter der Platine durch, und hinten wieder raus
8g wiegt das Teil, in den anderen Flügel kommt als Gegengewicht der Scherer-Empfänger - passt!
Die Blöd-Antenne ist nur zum einpassen drauf, und wird natürlich durch eine CL ersetzt...
