Kabel mit Klinkenstecker f. Fatshark
fuzna
hallo,
kann mir jemand sagen, welche steckerbelegung die fatshark an der av-in buchse hat ? gibr es evt. fertige LANGE kabel die kompatibel sind ? ca. 5 meter wären ok.
bislang hatte ich immer eine cinchverlängerung benutzt.bis diese mir im flug verreckt ist ! scheiß gefühl.
ich möchte jetzt aus dem empfänger raus und direkt in die brille rein.OHNE stecker, kupplungen und adapter (weniger mögliche fehlerquellen) .
olli
Helimensch
Sieh mal bitte in der Anleitung zum EzOSD bzw. Antennentracker nach. Da war ein Abschnitt mit Steckerbelegungen - meiner Erinnerung nach dort auch für die FS-Brille beschrieben.
fuzna
oh,du hast recht.... das war ja einfach :)
sind die stecker standard ? ich finde immer nur mono oder stereo stecker.diese dinger haben ja noch 1-2 "ringe" bzw. kontakte mehr ....
fuzna hat gesagt.:
die Stecker an sich sind Standart. 4-Polige Klinke. Gibts auch beim C zum selberlöten.
Die Belegung ist aber kein wirklicher Stadart. Kabel die als "Apple Video-Kabel" angeboten werden, haben zwar den Stecker, aber die Belegung ist anders.
Ich habe mir ein selbstlöt-Stecker gekauft und da 3 Meter Kabel dran gemacht. Funktioniert prima.
Steckerbelegung:
Rechts, Links, Video, Ground (von der Spitze aus gesehen...)
Wobei beim "high Quality"-Empänger von globeflight nur "links" übertragen wird und somit Rechts/Links gebrückt werden muß...
Felias
Kamphausen hat gesagt.:
Steckerbelegung:
Der Beitrag ist zwar etwas älter, aber nur zur Korrektur:
Links, Rechts, Video, Ground (von der Spitze aus gesehen...)
siehe Manual und Wikipedia
