Kabel vom Videoempfänger verlängern
MK-Sven
ich möchte mein Kabel vom Videosendern verlängern da er auf dem Rumpf kurz vor dem Seiten/Höhenruder weit weg der anderen Komponenten sitzen soll. Doch was für ein Kabel nehme ich dafür?
Ein Abgeschirmtes? Oder ein normales Kabel?
Das Kabel läuft an dem Regler und dem Empfänger lang.
Möchte da ungerne Störungen reinbekommen...
Wer will das schon! :D
Hätte ja nicht gedacht das der Easy Star so eine Grossbaustelle wird...! :S:
Schonmal Danke für Eure Antworten!
Gruss Sven
Hallo Sven,
Du solltest auf jeden fall ein geschirmtes Kabel dazu verwenden !!
Dazu kannst du einfach z.B. ein USB Kabel oder ähnliches nehmen !
Wenn du ganz sicher gehen willst ( was du tun solltest^^)
dann solltest du die Schirmung mit Masse auf beiden Seiten Verbinden (Stepdown + TX)
Mein Meister meint immer "wenn du die Schirmung nur auf einer seite anbringst, dann hasste eine Antenne ^^"
Einfach testen ^^
MFG Evo
