Kabellos Lehrer-Schüler mit OrangeRx R610?
BlueMahib
meine Frage: Ist es möglich, den OrangeRX R610 Empfänger als Empfänger zu verwenden, der als drahtloses Lehrer-Schüler System fungiert?
Die Verbindung würde so ausschauen:
MX12 (35 MHZ Lehrer Sender) <------------Orange RX R610<-------------------------DX6i (kabellos)
(mit Kabel an MX 12 verbunden)
Bzw. nutzt der Orange Empfänger PPM Signale?
Vielen Dank im Vorraus.
Musst dich dann nur noch Informieren, welches Summensignal Wandlermodul mit dem Empfänger klar kommt, gerade bei Spectrum kann das nicht jeder, damit könntest du dann das Summensignal in die MX12 einspeisen.
Quadro geht glaube ich, beim TT bin ich mir unsicher ob es da nicht mal Probleme gab, allerdings bisher nur mit Originalen gehört, keine Ahnung, ob die Orange auch so Probleme bereiten.
