Liebe Community,
aus Zeitmangel musste ich die Fliegerei eine Weile auf Eis legen und bin daher absolut nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Zurzeit besitze ich noch einen Z84, einen FMS Easy Trainer und einen DJI F550 als Trägerplattform.
Vor ein paar Tagen habe ich einen "Skywalker 1680 V6 1720mm" bestellt, da mir der Flächenflug einfach mehr Spaß macht als ein Copter und damit viel längere Flugzeiten möglich sind. Nun benötige ich für dieses Modell eigentlich so ziemlich alles an Technik und möchte zeitgleich auch in das Thema FPV einsteigen. Reichweite wäre mir sehr wichtig und die Übertragung muss auf 5,8 GHz erfolgen, da mein Sender auf 2,4 GHz funkt.
Bereits bestellt bzw. vorhanden:
- Skywalker 1680 V6 1720mm (noch unterwegs)
- SJ4000 von DBPOWER WIFI mit Video Out (schon angekommen und getestet)
- DX6i Sender
Wird benötigt:
- Servos (ich denke 9g?)
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-50090m-analog-servo-mg-1-6kg-0-08sec-9g.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9e-eco-micro-servo-1-5kg-0-10sec-9g.html
>> Taugen diese Servos was? Bin für Gegenvorschläge offen ;-)
- Akkus
>> Suche ich mir dann passend zum Motor, die FPV Komponenten im Flieger und die Brille raus.
- Motor
- ESC
- Propeller
>> Was die drei Komponenten betrifft, werde ich von der Auswahl einfach erschlagen. Der Motor sollte in jedem Fall ausreichend Leistung haben, um den großen Flieger samt Equipment mühelos nach oben zu bringen. Könnt ihr mir da was empfehlen? ESC und Propeller sind dann natürlich abhängig vom Motor….
Z.B. so einen Motor:
https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-drive-series-35-36a-1400kv-550w.html
Und diesen Regler:
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-60a-blueseries-brushless-speed-controller.html
- DSM2/DSMX Spektrum Empfänger (für DX6i)
https://hobbyking.com/en_us/oranger...-full-range-rx-w-sat-div-ant-f-safe-sbus.html
oder
https://hobbyking.com/en_us/oranger...-full-range-rx-w-sat-div-ant-f-safe-cppm.html
>> Sollte auf jeden Fall Failsafe haben. Im F550, Z84 und FMS fliege ich ältere Orange-Empfänger und hatte damit bisher auch nie Probleme. Es muss also nicht unbedingt einer von Spektrum sein
- Booster für DX6i ?!? (um die Reichweite zu erhöhen)
>> Macht das Sinn für größere Distanzen? Ich habe im Netz 2W Booster gefunden die ganz gute Bewertungen hatten.
- Autopilot mit Failsafe / RTH
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-t1000fc-auto-pilot-system-with-gps-and-return-to-home.html
>> Taugt der was, oder gibt es andere gute im unteren Preissegment? Oder doch lieber mehr investieren?
http://www.globe-flight.de/Feiyu-Te...GPS-OSD-Staudrucksensor-OHNE-Wegpunktfunktion
>> Ich benötige Telemetry-Informationen im Display und die RTH Funktion, falls der Empfang mal abreißen sollte. Stabi wäre natürlich auch nicht schlecht
Vielleicht gibt es ja noch die goldene Mitte zwischen den beiden?!
- FPV Brille
>> Hier ist die Quanum V2 Pro aufgrund der vielen positiven Berichte und des guten P/L eigentlich schon gesetzt. Spricht doch für den Anfang eigentlich nichts gegen, oder?
- FPV Receiver
>> Es sollte ein Diversity Receiver mit möglichst einstellbarer Leistung sein, damit ich im Urlaub (Ausland) auch mal etwas weiter fliegen kann. Ich weiß dass mehr als 25mW nicht erlaubt sind in DE.
Quanum RC540R 5.8GHz
Boscam FR 632
Skyzone RD40 FPV 5.8G 40CH
>> Welcher Empfänger ist am besten und schaltet schnell um? Vielleicht habe ich ja auch noch einen vergessen… Darf sich aber dann gerne im Preissegment der v.g. Modelle bewegen
- FPV Transmitter
>> Entweder umschaltbar auf mehr Leistung, oder einen mit 25mW für DE und einen mit 600 oder mehr mW fürs Ausland . Ich denke das hängt dann ein Stück weit vom Empfänger ab?!
- FPV Antennen
> Cloverleaf am Sender?
> Cloverleaf und Patch am Empfänger, oder Cloverleaf und Helix, oder Cloverleaf und Stabantenne?
>> Welche Kombination und welche Antennen würdet ihr empfehlen?
Habe ich noch was vergessen? Sehe mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist eine sehr umfangreiche Liste, sorry dafür -.-
Aber bevor ich jetzt wild drauf los bestelle, wollte ich mir lieber ein paar Tipps einholen und würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
- DX6i Sender
Wird benötigt:
- Akkus
- Motor
- ESC
- Propeller
Und diesen Regler:
oder
- FPV Brille
- FPV Receiver
Boscam FR 632
- FPV Transmitter
- FPV Antennen
