Hallo allerseits,
heut hab ich die ersten Flüge mit meinem neuen Wookong unternommen.
Leider scheint das GPS nicht zu funktionieren. Der Kopter hält weder die Position, noch "rastet er ein" wenn man im Flug von Att in GPS schalte. Der Blinkmodus 3xrot und 2xblau verwirrt mich ebenfalls. Außerdem wechselts dann auf 4x grün wenn man in den Att Modus geht, was ja eigentlich auf ein Kommunikationproblem mit dem IMU deutet, der Kopter fliegt aber im Attmodus sehr stabil. Man könnte auch sagen, zwischen Att und GPS gibts keinen Unterschied (die Schalterstellungen sind im blauen Bereich im Assistenten).
Achja, die örtlichen Gegebenheiten könnens nicht sein. Mit dem Naza flieg ich da ohne jeglichen Probleme.
Hatte schon mal jemand dieses Problem oder eine Idee zur Lösung, bevor ichs beim Hersteller reklamiere?
Ralf
Ralf
