nachdem die Tutorials und die SuFu nichts gebracht haben:
Ich habe ein MinimOSD von Witespy an einem MiniAPM (Ebenfalls Witespy).
Versuch 1:
Geflasht habe die KV-Team FW (mit vorherigem EEprom Erase). Sobald ich das OSD in Betrieb nehme, sehe ich den Bootscreen, danach ein paar nicht MavLink-Daten (sehe ich auch ohne MavLink-Anschluss)
Wenn ich nun das APM anschließe, ändert sich daran nichts.
Versuch 2:
Arducam OSD 2.1.2.0 installiert, Minim OSD 2.0 geflashed. System bootet, sagt "waiting for MavLink heartbeat".
Sobald es an dem Mavlink angeschlossen ist, registriert er dieses auch, sagt, dass er die Daten lesen will und als Dank steht irgend etwas von Overspeed und 40km/h im Display, teilweise unleserlich rechts unten in der Ecke.
Aber zumindest sagt mir der 2. Versuch, dass überhaupt auf dem Link gequasselt wird. Immerhin...
Was mache ich falsch? Was habe ich vergessen?
Muss man im APM-Planner / Missionplanner das Durchreichen der Daten aktivieren? Da gibts nur ein "enable telemetry data" ohne sichtbaren Effekt...
Andreas
Versuch 1:
Versuch 2:
Andreas
