ich habe hier noch ein altes Kettenfahrzeug (Panzer) rumliegen (siehe Fotos), das ich in ein FPV Fahrzeug umbauen will. Die FPV Ausrüstung habe ich soweit, es geht hauptsächlich um den Antrieb.
- Welche Fahrtregler brauche ich? Einen 2x oder lieber zwei einzelne? Die beiden Motoren sind brushed.
- Kann ich mit einer Spektrum DX9 die beiden Motoren mischen (für links/rechts --- vor/zurück) oder wird dazu eine extra Hardware benötigt? In Kurven müssen die Ketten sich ja unterschiedlich schnell drehen.
Falls ja, welche?
- Als Stromversorgung würde ich gerne LiPos nutzen. Sind andere Akkus evtl. besser geeignet? Allerdings habe ich keine Ahnung für wieviel Volt die Motoren ausgelegt sind. Wie kann man so etwas rausfinden? Einfach mittels Netzteil ausprobieren?
Bin für jeden Tip dankbar...
Falls ja, welche?
