Guten Abend miteinander
Edit: Ursache vermutlich schon gefunden: APM/Servotester können wohl kein Oneshot
In einem Reste-Verwertungs-Projekt wollte ich aus alten Teilen einen Langflugkopter zusammenbasteln:
Das Problem ist nun aber, dass alle (!) vier Kiss escs aus einem alten Miniquad nicht mehr funktionieren. Beim Einstecken des Akkus leuchtet kurz die blaue LED. Danach erlischt diese, die Regler scheinen aber keine Spannung an die Motoren weiterzugeben.
Der verwendete Servotester funktioniert (überprüft mit einem Servo).
Die verwendeten Motoren funktionieren (Motor testweise an einen anderen Regler).
--> Es muss also an den Reglern liegen.
Ist es tatsächlich möglich, dass die Kiss-Regler nach "nur" ca. 2 Jahren herumliegen restlos defekt sind?
