Hallo, bin seit heute in Besitz meins Boards (KK2.0).
Habe es auch direkt eingebaut, aber es gibt einige Fragen/Probleme...
Wenn ich die ESC's Einlernen will, also Vollgas, dann Akku dran während ich die beiden außersten Knöpfe gedrückt halte und warte, bis die ESC's den ersten Ton von sich geben und dann wieder auf Nullgas zu gehen, steht auf den Display "Throttle passthrough" in Videos, stand da dann immer Calibrating ESC's.
Sind sie nun trotzdem Callibriert?
Und wenn ich das Board scharf Schalte und etwas Gas gebe, dreht ein Motor sehr langsam. Es ist der vorne links also M1. Was kann das sein? Ich habe die Gyros auch callibriert...
Nächste Frage, ich habe an meiner MC12 keine zusätlichen Kippschalter, wie ist das denn mit dem Autolevel?
Es steht immer "Autolevel: OFF" wenn ich jetzt einfach nen simplen Kippschalter mit einem Kabel versehen, und es in einen der freien Steckplätze in der Funke (5/6/7) stecke, geht das so einfach?
Ich habe verbaut:
10A Dymond ESC's
Suppo 2212 50g
Graupner MC12
KK2.0 Firmware 1.5
Turnigy 2200maH 3s
Hoffe ih versteht das und könnt mir helfen danke!
Ich habe verbaut:
10A Dymond ESC's
Suppo 2212 50g
Graupner MC12
KK2.0 Firmware 1.5
Turnigy 2200maH 3s
