KK Board 5.5 Version 2.2 Problem mit Roll-Gyro
Servus,
ich fliege die KK Boards schon ziemlich lange, bisher ohne Probleme.
Der neuste ist ein H6Copter, bei dem ich ein Problem mit dem Roll-Gyro habe.
Wenn der Copter nach links kippt, beschleunigen die linken Motoren um wieder gerade zu stellen, wie es sein sollte. Kippt er jedoch nach rechts, zeigen die Motoren keine Reaktion. Kipp-Bewegungen in alle anderen Richtungen werden richtig abgefangen.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem bzw. eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank.
Con
Edit: Auf H6Copter Version: 2.3 geflashed, Problem besteht immer noch.
