Wenn Du nicht willst das Du bzw. Dein Copter die ganze Zeit piepend rumfliegt, dann laß die Spannungsüberwachung weg.
Bei 10,8 Volt und ein bisschen Gas aufreiben piept der schon, auch wenn Du runter gehst mit der Einstellung, und das bei voll geladenem Accu.. Ging mir voll auf den S..k.
Hab den Wert runter gestellt und nehm das Teil nur her, um zu hören wegen Armen an und aus.
Zu mehr taugt das Teil meiner Meinung nach nicht.
Hans
