Kleiner 7" Hallenkopter als Ersatz für meinen Flydumini "Teddy Kopter"
fomape
heute möchte ich Euch mein neues Projekt vorstellen den "Teddy Kopter"
Nach zwei Flyduminis und einen MQX wurde es an der zeit mal was neues für die Halle anzuschaffen.
Ja und meine neue Kleine CNC wollte ich dabei auch mal austesten.
Vorgaben habe ich mir selber folgende auferlegt.
Soll Hallentauglich sein also max 7"
Möglichst lange Flugzeiten
Genug Power um auch in der Halle Loppings zu schaffen
Sichtbarkeit vorne hinten erhöhen (bin halt kein Warthox)
Nicht alzu teuer
Soll auch den einen oder anderen Crash aushalten
Heraus gekommen ist folgender Kopter 7" Teddy Copter
Warum Teddy Copter bei der Form der Motormontage habe ich mich vom "Pooh Bear" inspirieren lassen ;)
Gezeichnet wurde das ganze in Rhino, der Copter besteht aus insgesamt 5 Frästeilen
einer Unterplatte aus 1.5mm GFK FR4 zwei Mittelplatten aus transp. Acryl 2mm
einer Oberplatte aus 1,5mm GFK FR4 und einer Abdeckplatte auch aus 1.5mm GFK
Der Copter sollte von innen beleuchtet werden um die Sichtbarkeit zu erhöhen und nicht nur nach unten leuchten wie das beim Flydumini der Fall war.
Hier das Ergebniss in Rhino.
Um die Anschaffungskosten gering zu halten wurde folgende Komp. verbaut.
4Motore von GoodL. mit 1200KV (baugleich zu den Suppos mit 1200KV)
Nano Wii von HK
Black Mantis 12A mit Simon K
7x4,5 3Blatt Props ebenfalls von HK
Betrieben wird der kleine mit einen 1200mAh 3S Lipo und mit einem 2200mAh 3S Lipo.
Der erste Testflug mit den 1200 Lipo ergab der Copter ist eine kleine Rakete.
Schwebt bei ca. 30% Regleröffnung und ist extrem giftig und agil.
Flugzeit ca. 7-8min
Mit dem 2200 Lipo ist er etwas zamer schwebt aber immer noch knapp unter 50% Regleröffnung.
Flugzeit eine gefühlte Ewigkeit.
Ich habe insgesamt zwei dieser Copter gebaut einen für meinen Schwager und einen für mich.
Am Wochenende hat mein Schwager einmal die Robustheit des kleinen bis zum ausreizen in der Halle getestet.
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen wie oft er den kleinen "geerdet" hat.
Fazit bis auf zwei Props alles heil.
Anbei noch einige Bilder vom Teddy Copter
Die kleine Fräse arbeitet zu meiner vollsten Zufriedenheit
Ich hoffe der kleine gefällt Euch
Peter
Erhaltene "Gefällt mir": phischi
fomape
Hallo Sven,
Abfluggewicht mit 1200 Lipo 489g mit 2200 ca 100g mehr.
Video kann ich frühestens nächste Wochenende in der Halle machen
Peter
Sehr schön der Teddycopter - gefällt mir gut. Gibt es die Fräsdaten (DXF) irgendwo?
Im Gegenzug werfe ich mal unseren ClausiCopter in den Ring:
Genauere Beschribung gibt es hier:
http://www.flugwiese.de/blog/2013/02/04/clausicopter-der-kleine-multiwii-indoor-copter/
Nicht so schön beleuchtet, dafür in Carbon :) und Fräsdaten gibts zum Download
Wir haben den ClausiCopter auch nur geschraubt, das ursprünglch geplante Verkleben der doppelten Arme hat sich als unnötig erwiesen.
Geht mit einem 2S900 auch ganz knackig um die Ecke...
fomape
Cool - danke. Dann weiss ich schon was wir beim nächsten mal mitfräsen...
Gerne,
eventuell könnte man das "Zwischenframe" auch aus 4mm Acryl fräsen, leider wurde das bei meinem Versuch nicht wirklich schön.
Lag wohl an meinem Fräser 1.5mm Einschneider die Schneide war zu wohl zu kurz für 4mm.
Ein kleiner Tipp damit das ganze noch schöner wird, das gefräste Acryl leicht außen am Fräßrand mit einem Feuerzeug erwärmen. Dadurch wird es wieder Glasklar und das Licht kommt besser zur Geltung.
Peter
