kleiner Quadro für Tarot Gopro3+ APM
eine Graupner MX-20 Hott habe ich schon :)
Nachdem ich von eine Okto für eine DSLR abgekommen bin, mich mit kleinen Chinamodelllen im Flug schon probiert habe, nun folgendes:
Ich will einen kleinen Kopter (Viel Flugzeit) für die obige Kamerahalterung (Tarot) und darauf eine APM.
Wer weiß ein schönes Setup, bei dem man nicht ständig die Rotorblätter im Film hat (Man kann bei der GoPro3+ auch auf Medium und Narrow Modus schalten).
Und wo kauft ihr die (HK, RC-T, Bangg., GLB...), da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen...
Danke schon mal für Anregungen und Tipps.
Michei
UserX
Hallo Michei,
hier sind einige Komponenten:
Motoren: http://flyduino.net/Multikopter-Motor
ESCs: http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HE...imonK-Firmware
Flight Control: http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii
Rahmen: Aus Alu-Vierkantprofilen in Verbindung mit dieser Centerplate:
http://flyduino.net/Quadrocopter-Cen...teiler-2er-Set
Propeller: http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_12
Dass die Propeller nicht im Bild sind, ist ein kleineres Problem. Einfach das Gimbal nach vorne versetzen :).
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
David
