bisher hab ich mich hier einigermaßen durchgelesen aber noch nichts gefunden, was meiner Vorstellung entspricht.
Für meinen Hektor mit Vector möchte ich mir einen Antennentracker anschaffen/bauen.
Folgende Kriterien sollte er erfüllen bzw. fallen mir grade ein:
- Verwendung des Eagletree Antenna Trackers inkl. Gehäuse
- Pan-/Tilt-Mechanik mit vernünftigen Servos in Standardgröße
- Direktantrieb
- Befestigungsmöglichkeit: 3/4-Zoll-Befestigung zum Verschrauben auf Stativ
- Verwendeter VRx: ImmersionRC UNO 2400
- Verwendete Antenne: Yagi auf 8x8mm Alu-Vierkantrohr
- Material: GFK oder Alu; zur Not auch aus dem 3D-Drucker
An sich nichts großartig Besonderes, allerdings, und jetzt kommt die Herausforderung, soll das Ganze so kompakt und durchdacht wie möglich konstruiert sein.
Das Gehäuse des Eagletree Trackers steht als Größenfaktor schon mal fest; evtl. könnte man in den Deckel das Servo für die Drehbewegung des Trackers einlassen.
Dass bei der kompakten Baugröße und dem Direktantrieb das "Verstecken" der Kabel durch die Verwendung eines Schleifrings nicht machbar ist, ist zwar aus ästhetischen Gründen ärgerlich, soll aber nicht der Knackpunkt sein. Wer allerdings Ideen hat, die Kabelage auf ein Minimum zu reduzieren, darf gern vortreten
Dann bin ich mal gespannt auf eure Antworten
Danke und Gruß´
Oli
- Direktantrieb
Danke und Gruß´
Oli
