Ich möchte hier meinen Baubericht über meinen Knurrus Maximus starten.
Bei EppVersand habe ich gleich das gerade Mittelstück für ihn mitbestellt und 2x 6mm Kohlerohr und 2x 4mm Kohlerohr und ein 2mm Stahldraht und 25er Glas. Elektronik:
Motor: TR35-36A-1450 mit 106g und 400+ Watt von HK
Regler: Moxie 60A PROFESSIONAL SERIES von Lowpricerc.com
Prop: 9x6 Klappprop von HK
Servos: BMS-630MG mit 13kg Stellkraft von HK
Akkus: 2x Zippy Flightmax 3S 20C 3000mAh
RC: Spektrum DX8 mit Ar6200
VidTX/RX:5,8ghz Noname
Kamera: GoPro und 1/3inch HK cam
Doppelstegplatten für die Winglets gibts derzeit kostenlos an
Straßenlaternen während der Landtagswahlen:
Die Flächen werden steckbar gemacht und beglast.
So sieht er dann aus wenn er aus dem Karton kommt:
Und so soll er mal grob aussehen:
Als erstes wurde die Elektronik Bay ausgeschnitten bzw Eingeklebt. Die Klappe besteht aus 3mm Pappelsperrholz zugeschnitten auf 15x14cm .
Daneben liegt mein Selbstbau Alu-Motorhalter.
Mit viel Platz drin
Bitte nicht aufs Lineal achten :
Dann wurden die Ruder eingeschnitten:
Und der Haupt Kohleholm eingeklebt.Er hat 6mm Durchmesser
Dann gings auch schon ans beglasen mit 25er Gewebe und 24h Laminier Harz
Jetziger Zwischenstand mit Lackierung:
Weitere Bilder zur Steckung und Flächenarretierung folgen bald.
Elektronik kommt von HK, wenn die da ist gehts weiter
MfG Ruben
Mit viel Platz drin
MfG Ruben
