Komisches Verhalten beim Regler anlernen
Oti47
Hi Leute,
kurze Frage ob das Normal ist.
Beim anlernen meines Skywalker 4:1 20a Regler mit BLHeli, läuft nur ein Motor richtig hoch die anderen stehen oder zappeln etwas.
In der BLHeli Firmware habe ich alles auf normal stehen lassen und nur das Stetting auf Multi gestellt.
Verhallten sich die Regler so richtig oder sollten alle gleichmäßig anlaufen?
Wenn ich danach den Copter starte läuft ein Motor richtig an die anderen bleiben stehen britzeln etwas bis ich Gas gebe.
Kann ich irgendwie die gelernten Wege kontrollieren und den Anlauf beeinflussen?
Oti
Ori0n
Back again
das liegt nicht an den eingelernten Wegen. Das Problem sind die Regler. Schau nach ob alle Kontakte ordentlich verlötet sind, bzw. die Regler beschädigt sind. Wenn ein Motor "zappelt", dann bekommt er vom Regler nicht das gesamte Drehfeld sondern nur 2 Phasen. Das liegt wie schon gesagt entweder an kaputten Reglern (überprüf mal, ob ein MOSFET verbrannt ist) oder an den Kontakten.
Du kannst anstatt der Regler mal einen Servo anstecken und schauen, was der so tut
