Hallo Zusammen,
mein Quadro-Copter zeigt ein sehr komisches Verhalten:
Wenn ich einmal stark nach vorne auf Geschwindigkeit fliegen möchte, dann bremst er plötzlich komplett aus.
Das sieht in etwa so aus:
Zunächst kippe ich die Nase nach unten, damit ich voran und an Speed komme. Nach ca. 2-3 Sekunden plötzlich geht die Nase in den Himmel und er bremst ganz stark ab. Dann kann ich wieder weiter fliegen, bis die nächste Bremse kommt.
Das passiert allerdings nur, wenn ich konstant nach vorne fliegen und Geschwindigkeit aufbauen will.
Habe an folgendes gedacht und schon geprüft:
- wackeligen Gyro
- lockere Kabel
- kurzzeitige Berührung der Antenne an das Aluminium (bedingt durch den Gegenwind)
leider Erfolglos.
Habt ihr Ideen?
Beste Grüße,
Muhk
- wackeligen Gyro
- lockere Kabel
leider Erfolglos.
Habt ihr Ideen?
Beste Grüße,
Muhk
