Heute war ein Bekannter mit einem seiner Bekannten da, der einen Kopter zum Fotografieren und Filmen mit der GoPro will.
Erfahrung mit Multikopter 0. Er hat aber jahrelange Erfahrung mit Fläche, hat sich aber technisch nie wirklich interessiert. Jedenfalls kann er seinen Sender nicht selber programmieren.
Den Kopter möchte er als Oktokopter an einem Quadframe betreiben. Vorerst sind aber nur mal 4 Motoren montiert.
Der bringt mir heute also das Teil, damit ich ihm das Crius SE midi programmiere und einstelle.
Zuerst hat mich das Crius geärgert. Hat immer verrückt gespielt (in der GUI), sobald man das yaw Kabel vom Empfänger angesteckt hat.
Schließlich habe ich das dann hin bekommen.
Der Kopter ist ein Gedicht. Rahmen vom Hobbyking, dann irgendein Plastiklandegestell mit einem Sperrholzbrett als Akku und Kamerahalterung. Die Kabel willd zusammengepackt. Ein Kabelgewirr das es einem graut.
Der Kopter wiegt ohne Akku 1,4kg.
Motoren sind die DT750. Regler sind die Blueseries 30A. Als Propeller hat er die 10x5 Graupner drauf.
Als Akku hat er mir einen 3300mAh 3S Akku da gelassen. Der wiegt 330g.
Abfluggewicht ohne Kamera also gut 1,7kg.
Ich habe es vorhin mal getestet. Bei ca. 75% Gas hebt er langsam ab. Fliegt wie ein Sack Nüsse.
Nach ca. 10-15 Sekunden hat der Lipowarner angeschlagen.
Jetzt gibt es gleich mehrere Probleme. Der Typ dem der gehört ist ziemlich uneinsichtig. Fliegen kann er mit so einem Teil vermutlich auch nicht. Hat unzählige Flächenmodelle in den letzten Jahren mehr zerstört, als geflogen. Er ist der Meinung, dass so ein Kopter eh von selber fliegt und man da nicht großartig üben muss.
Jetzt will er den, damit er Luftaufnahmen machen kann. Am besten halt noch mit 4 weiteren Motoren als Oktokopter.
Mein Tipp wäre ja, den Kopter auf das absolut notwendige abzuspecken und dann erst mal zu üben, aber davon wird er nicht viel halten. Er will ja fotografieren.
Morgen wird er kommen und ich werde ihm den Kopter dann so mitgeben, und meine Meinung dazu sagen. Hört er da nicht drauf, ist das seine Sache. Geld habe ich eh keines verlangt für meine Hilfe.
Warum ich das hier schreibe? Naja, einfach, damit ihr auch was davon habt;-)
Und damit ihr seht, was da alles an mich herangetragen wird.
Ich habe mal Fotos gemacht.
Auf den Fotos ist er aber schon nach einer kleinen Entschlackungskur. Habe alle Y-Kabel von den Reglern entfernt. Die waren da schon drauf, damit dann gleich die restlichen 4 Motoren angeschlossen werden können. Hat also noch wilder ausgeschaut. Die Kabel oben über der FC habe aber ich mal provisorisch so zusammengeklebt, damit ich mal einen Probeflug machen konnte.
Er hat auch 2 PDBs verbaut und das obere hat er dann mit blauem Kerzenwachs verschmiert, weil er da wohl ein paar unsaubere Lötstellen hatte, wo Kabelenden weg gestanden sind.
Sieht man auf den Fotos leider nicht.
Naja, was soll's.
Ich hätte ja noch 11" Propeller hier, womit er vermutlich etwas besser hoch kommen würde, aber ich trau mich diese Plastikpropeller bei dem Gewicht gar nicht drauf machen.
Wenn der dann noch die Kamera drauf schnallt und einen 2. Akku, weil einer offenbar ja gleich in die Knie geht, dann kommt der auf ein Abfluggewicht von 2,2kg. Das geht sich mit dem Antrieb hinten und vorne nicht aus.
Video vom Probeflug habe ich auch:
http://www.youtube.com/watch?v=xrEOVzZ-s-k
Naja, was soll's.
