Hallo möchte meinen 3D Drucker verkaufen da er hier nur ungenutzt steht. Es ist ein Mini Kossel Einstellungen Kalibrierungen sind gemacht und gibt es mit dazu. Als Endschalter sind Induktive Näherungssensoren verbaut da diese sich nicht verstellen und auch sehr genau sind. Als Hotend ist ein E3D V5 verbaut arbeitet einwandfrei auch bei mehrstündigen druck. Das Filament ist 1,75 mm bei diesem Drucker und gibt noch 3 Angefangene Rollen mit dazu sowie Bluetape und ein paar Bauteile für den Drucker. Es hat ein Heizbett und eine Ersatzscheibe sowie ein umgebautes Server Netzteil dabei für den Betrieb was auch sehr leise ist.
Es wäre ein Tausch möglich gegen einen H4-680 oder Black Manta mit einer Flugzeit um die 30 Minuten sowei Naza und eventuell FPV Komponenten und Akku.
Der Drucker muss abgeholt werden in Kassel da ein Transport zu aufwendig ist und es zu schade wäre wenn etwas kaputt geht dabei. Würde auch etwas Entgegen kommen mit dem Auto.
Das Bild mit dem kompletten Drucker habe ich gedreht aber nach dem Einfügen liegt es immer wieder. Bitte per PN Kontaktieren
