Mal eben eine schnelle Frage an die Experten.
Ich habe soeben 2x 20mm starke Kugelumlaufspindeln aus einem Bestückautomaten ausbauen dürfen........sehen nett und steif aus, aber machen mit einer Spindelumdrehung einen Weg von 15mm und die andere 20mm.
Nun die Frage:
Macht es Sinn diese in ein CNC projekt einzubauen?
Bei 1,8Grad ergibt sich bei 1/16 ja nur eine Genauigkeit von 0,006 ! ;-)
Wie sieht es mit der Nutzunng bei 1/32 aus?
Wie verhält sich das Drehmoment dabei?
Welchen Motor dazu 2,5A mit 210Ncm oder 3A mit 280Ncm ? Reicht das überhaupt je nach Einstellung?
Langen mir dann auch die 25Khz des alten Dell am LPT ;-))
Danke und Gruß
Sascha
Nun die Frage:
Danke und Gruß
Sascha
