Dieser kleine Baubericht ist eher für Anfänger geeignet, die noch keine Erfahrung haben. Viel zu bauen gibt es nicht.
1. Voraussetzung:
- Vorhandener Videoempfänger mit Monitor oder Videobrille etc. im 5,8 Ghz-Bereich
- Lötkolben mit feiner Spitze, Lötzinn etc.
- Mini-Schraubendreher-Kreuzschlitz
- Stecker von einem alten passenden Lipo (oder ohne Stecker direkt anlöten)
2. Einzukaufende Teile:
- Copter, Eachine E010
z.B. bei Amazon (teuer aber schnell): https://www.amazon.de/Eachine-E010-...8&qid=1484926078&sr=8-2&keywords=eachine+e010
oder bei Banggood (billig, dauert aber ein paar Tage): http://www.banggood.com/Eachine-E01...RC-Quadcopter-RTF-p-1066972.html?rmmds=search
- Kamera mit Sender, hier: Boldclash F-01
z.B. bei T-Mart: http://de.tmart.com/Boldclash-F-01-...V-TX-48CH-Power-Supply-2-9V-5-5V_p352293.html
(bitte beachten: Die Sendeleistung dieses Videosenders ist m.E. ungeklärt. Ggf. sendet er mehr als die erlaubten 25mW)
- gedruckte Halterung für die Kamera
Datei gibt es hier: http://www.thingiverse.com/thing:1979124
Gedruckt bekommt man es hier im Forum von diversen Leuten: http://fpv-community.de/showthread.php?58909-Wer-kann-mir-etwas-drucken&highlight=druckt+mir
3. Zusammenbauen
a) Zuerst die Haube entfernen:
b) Das darunter befindliche schwarze Kabel ist die Antenne. Diese einfach senkrecht nach oben biegen. Sollte die Reichweite später nicht ausreichen sein, empfiehlt es sich, die Antenne in der Fernsteuerung ebenfalls nach außen zu führen (Loch im Gehäuse, Antennenröhrchen), damit beide Antennen im Betrieb parallel senkrecht nach oben stehen.
c) Nun die Kamera vorsichtig in das gedruckte Gehäuse schieben. Mit einem Seitenschneider etc. Anpassungen vornehmen, damit die Kamera ohne großen Druck in das Gehäuse passt.
d) Gedrucktes Gehäuse an den drei Armen am Gehäuse festschrauben. Bei mir waren die vorhandenen Schrauben am Copter etwas kurz, sodass ich etwas längere Schrauben verwendet habe. Wenn Schrauben nicht vorhanden sind, kann man auch sehr dünnen Draht nehmen und damit die Ösen der Halterung mit den Löchern am Rahmen verbinden, in dem man den Draht durchzieht und verdrillt. Ggf. geht auch Kleben mit Heißkleber etc. Auf das Gewicht der Befestigung achten.
e) Kamerakabel mit Copter verbinden
Entweder hat man noch einen zur Kamera passenden Stecker, z.B. von einem alten Lipo, den man an den Copter löten kann. Oder man knipst den Stecker der Kamera ab und lötet das Kabel direkt an. Mit Stecker lässt sich die Kamera schnell wieder abziehen und anderweitig verwenden.
Das gelötete Kabel kann man noch mit etwas Heißkleber fixieren.
Das Kabel der Kamera muss noch ein wenig am Rahmen verlegt werden, damit es nicht in die Propeller kommt.
Auf nachfolgendem Bild erkennt man die Details, wie z.B. die Polarisierung der Anschlüsse am Copter:
Schutzkappe von der Kamera abnehmen, Lipo anschließen, Videoempfänger einstellen und es kann losgehen.
Das Bild der Kamera ist auch bei Dunkelheit hervorragend!
1. Voraussetzung:
3. Zusammenbauen
