Kurzschluss….?
Hallo zusammen
Leider gab es nach einem leichten crash beim Copter schwirigkeiten mit der Verbindung zum Controller. (Die DJI o3 leuchtete nicht mehr). Deswegen habe ich alle Kabel kontrolliert und einen Akku zum test eingesteckt. Auf ein mal wurde der FC heiss und es gab einen Kurzschluss. Weiss jemand an was es liegen könnte? Hab euch noch ein paar Fotos mit reingepackt.
Kuchenz
Mit glück hat es dabei ur den spannungswandler zerhauen (unten rechts), aber da wird sich hier bestimmt jmd finden der den tauschen kann.
Mach den FC mal mit iso sauber, dann sieht man hoffentlich keine weiteren offensichtlichen schäden ^^
Ebenso sollte das schild vom ESC runter um drunter zu schauen.
(Keinen Kondensator verbaut?)
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Würde den ESC erstmal auf Durchgang durchmessen bevor du ihn Rausholst und dann mit n Smokestopper testen.
Wenn du die Melodie von allen Motoren hörst ist der noch ok. Den Speedybee FC kannste dir einfach neu einzeln bestellen.
