Mein Lieblingsart des FPV: Im extremen Tiefflug herum bashen. Leider schlägt man dabei auch öfters ein. Da mir meine Twinstar dafür auf Dauer zu schade ist musste ein Ersatz her.
Nach etwas Recherche habe ich mich für den Hobbyking Teksumo entschieden: Mit 90cm Spannweite schön kompakt ohne dass er zu klein und zappelig wird. Als Nurflügler gut zu handhaben.
Also fix Komponenten aus der Wühlkiste zusammen gesucht.
Motor: Emax GF2210/20 mit 1500kv
Steller: Turnigy Plush 18A
Luftschraube: APC 7x5
Servos: Turnigy TGY9025MG
Lipo: 2200mah 3S (SLS)
An FPV-Equipment kam rein:
Cam: Sony 600TVL (PZ04020)
Sender: Iftrontech
OSD: Telefly OSD v3 damit mein AAT hinterher schwenkt - bodennaher Flug macht am meisten Spaß mit perfektem Bild -> Tracker notwendig
Spannungsfilter gemäß Anleitung aus dem Forum
Der Teksumo kam recht fix aus dem Euro-Warenhaus.
Schön verpackt ist er.
Die Winglets sind aus EPP - ungewöhnlich, ich habe sie später mit Tape verstärkt
Die Buchten für Lipo (vorn) und Regler sind unten angebracht. Ebenfalls ungewöhnlich und aerodynamisch sicherlich nicht optimal. Für eine Einweg-Maschine aber eher egal
Ungewöhnlich für Hobbyking: Sogar eine farbige, bebilderte Anleitung ist dabei.
Den Teksumo habe ich gemäß Anleitung aufgebaut. Dann das FPV-Gerödel platziert. Hinterher sah er so aus:
Da ich hauptsächlich in Höhen von 1m und weniger unterwegs sein möchte zeigt die Antenne nach oben.
Der gesamte Flieger inklusive dem schweren 2200mah 3S Lipo wiegt 580g. Mit dem Schwerpunkt bin ich ganz gut hingekommen, ich vermute dass der Flieger leicht kopflastig ist, wobei ich noch innerhalb der Schwerpunkt-Angabe liege.
Die Lautstärke sollte sich dank des moderat schnell drehenden Motors und der recht weit hinten liegenden Luftschraube (-> großer Abstand zur Endleiste) in Grenzen halten.
Das alles werde ich aber nur über den Erstflug heraus finden können - und der folgt in Kürze
Sender: Iftrontech
