KX191 Tipp
rolfsaegesser
Hallöchen zusammen
Nun, ich weiss nicht, ob mein Beitrag hier auch richtig ist, habe aber keine passendere Rubrik gefunden. Ich möchte an dieser Stelle lediglich ein Tipp loswerden, so dass sich andere FPVler nicht genauso ärgern müssen wie ich. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass ich von Anfang an viel Pech mit meinem FPV Equipment hatte. Zuerst zeigte mir mein EZOSD keine Spannung und Stromdaten an. Dann habe ich das gesamte OSD gewechselt, mit mässigem Erfolg, manchmal gings, manchmal nicht. Dann plötzlich hatte ich gar kein Bild mehr. Nach mehreren Tests hatte ich das Gefühl, dass der Videosender kaputt sein müsste, also habe ich einen neuen gekauft - noch immer kein Bild. Also kam ich auf die glorreiche Idee, eine neue Kamera (KX191) zu kaufen. Tatsächlich hatte ich wieder Bild - für kurze Zeit...! Nämlich nur so lange, bis ich wieder den eigentlichen Fehler eingebaut habe.....! Und zwar habe ich die Kamera in meinem GAUI nach unten schwenkbar eingebaut. Die Kamera wurde mit einem Servo, welches ich der Kamera auf den "Rücken" geklebt habe, geschwenkt. Das Magnetfeld, welches durch das Servo (irgendein starkes, kleines Graupnerservo) produziert wurde, verursachte all diese Fehler. Kaum habe ich das Servo auf den Buckel der Kamera geklebt, war entweder wieder das Bildformat falsch, so dass ich keine Angaben über Spannung und Strom lesen konnte, oder ich hatte gar kein Bild. Naja, jetzt habe ich das ganze Equipment doppelt und fliege halt noch Passagierflüge mit meiner Parkzone Mustang - die Leute haben Freude mit der Headplay auf dem Kopf und ich habe genug Ersatz- und Testmaterial...!
Wollte dies hier bloss mal gepostet haben, um vielleicht beim Einen oder Anderen die Fehlersuchzeit etwas zu verkürzen....!
In dem Sinne, Hals und Beinbruch
Gruss, Rolf
