Leichtbau mit Tarot FY650 CFK Frame und meine Bauteilewahl
Mein Selbstbauprojekt nimmt immer mehr Gestalt an. Die erste Überlegung auf jeden Fall 6S fliegen zu wollen haben ich schnell wieder verworfen, weil der Wirkungsgrad aus verfügbaren 400kv Motoren mit 15“ Props und Akku Leistungsgewicht zu schlecht ist, um lange fliegen zu können.
Meine bisherige Einkaufsliste mit Gewichtsangaben:
1. Frame 476g (Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit)
2. Motoren 330g (MN3508 KV380 T-Motor 22 Pole je ? 81g)
3. Propeller 80g (Rctimer 15x515x5.5 Propeller je 15g)
4. ESC 124g (Platinum-30A-OPTO-PRO je 31g!)
5. FC Lite 60g (DJI NAZA Lite)
6. Fk rx 25g
7. Div. 50g (OSDi...)
8. FPV cam 18g (SONY Super HAD CCD 600TVL)
9. FPV tx 30g
10. Akku 678g (8100mAh 10C)
Daraus ergibt sich ein Abfluggewicht von ca. 1871g.
Bei der Auswahl der Komponenten war die Zielrichtung bei einem passablen Preis/Leistungsverhältnis lange fliegen zu können. Weiterhin sollte der Quadrocopter für den Transport zusammenklappbar sein.
Für die folgenden Bauteile bin ich mir nicht sicher, deshalb folgende Fragen an euch!
1. Gewählte T-Motor ist leider sehr teuer gibt es im Bereich <= 400KV eine Alternative und kann mir aus
Erfahrung/Messung sagen wir effektiv diese mit 15x5.5 Propeller bei 4S sind (Strom bei ca. 1700/1800g
Abfluggewicht)?
2. Des Weitern bin ich noch auf der Suche nach passenden ESC für diese 22 Polligen Motoren die nicht so
viel wiegen. Vielleicht hat einer von euch einen guten Tipp?
3. Die Propeller sind auf jeden Fall zuerst einmal 15*5,5, müssen die nun CFK beschichtet sein. Wo bekomme
ich brauchbare mit gutem Preis/Leistungsverhältnis?
4. Mein Gewählter Frame ist noch relativ schwer, ich denke auf das Landegestell könnte ich noch verzichten
und mir ein Einfaches mittels Alu-Röhrchen an den Tubs selbst bauen. Die Motorenträger sind ebenfalls
relativ schwer -> 39g gibt es für die 16mm CFK Rohre leichtere Motoren-Träger? Hat einer von euch
dieses Tuning für den Frame schon mal gemacht?
Das mal eine gute Kampfansage :)
