Wollte mal messen, was mein kleiner FPV Sender (TS350 10mW) wirklich an Leistung bringt.
Habe kurzerhand an nen RP SMA Stecker einen 50 Ohm Widerstand gelötet (0,25Watt) und diesen an den Sender geschraubt und habe dann mit meinem Oszilloskop angefangen zu messen, allerdings kriege ich gar nichts rein. Dachte, das die 50 Ohm vielleicht zu viel für den kleinen sind, habe daraufhin noch 1kOhm und 150kOhm ausprobiert, ohne erfolg.
Die Skalierung steht auf 10mV/div aber bis auf ein wenig Brummspannung, welche sich im 1mV bereich bewegt, hat sich am Signal nichts getan.
Wollte eigentlich durch die ermittlung des Effektivwerts die Leistung ermitteln.
Hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann?
