Lidl Segelflieger
Kuchenz
Danke @der-Frickler https://der-frickler.net/modellbau/planes/linav
Mahlzeit zusammen.
hier mal ein kleiner Bericht zu meinem "Umbau" des Gedöns
Zu aller erst habe ich das ganzen Teile Laminiert mit DinA4 Stücken und dem Bügeleisen.
Da ich keine "passenden" Motoren für eine einfache Dual Engine Maschine zur Hand hatte... bin ich bei 4 kleineren gelandet
1104 600KV.
Zur Befestigung habe ich mir eine Halterung gedruckt in die ein m3 Gewinde eingeschnitten wurde, welche dann am eingeschnittenen Flügel verklebt wurde.
Auf das gegenstück wird dann der Motor geschraubt und mit 2-4 m3 festgemacht
Als ESC habe ich einen Overkill 45A Speedybee genommen, weil ist sowieso einer ohne bidirectional Dshot und wird in Qauds nicht verbaut.
(ist einer von der damals "defekten" Charge)
Servo direkt mit rein. Als Schubstange 1mm Edelstahldraht. Reicht bei den Kräften
Heckservo auch mit rein
Für die Cam habe ich mir etwas gedruckt wo ich auf der Rückseite direkt den Vtx festkleben kann.
Das Kabel vom FC geht per Stecker an den VTX
Unterm Cockpit freigeschnitten und eine gedruckte Grundplatte mit eingeschmolzenen Gewinden eingeklebt
Hierrauf dann ein PDB und Den FC. Habe mir direkt eine einfach zugängliche "5V Schiene" rausgelegt
Alles zusammenqeutshen und noch nen RX mit rein
Fertig ^^ ...bis auf das der Lipo noch nen Schutz braucht ^^
heikop
Ich befürchte nur daß die kleinen Quirle nichts ausrichten werden, Schub ist für die doch ein Fremdwort.
Kuchenz
Naja... Wenn ich ihn senkrecht festhalte und Schub gebe.... Will er nach oben weg ... Sollte für nen Flieger mit so großen Flügeln doch locker reichen
heikop
Das geht wirklich schöner - das Video übrigens auch, was soll sowas?
Elend langes Standbild, überflüssige Texteinblendung, kaum erkennbarer Flugschnipsel, verwackelt und ein
lausiges Ende.
Erhaltene "Gefällt mir": djblue
Kuchenz
Update:
Die Äußeren beiden Motoren sind nun 1106 6000Kv mit nem 3blatt 3Zoll prop
Innen wie gehabt 1104 6000KV mit 4Blatt 2Zoll
Nächste test werden mit größerem Lipo
Aktuel 3s 650mah
Nen Landeplatz der etwa 1Stunde Arbeit mit dem Seitenschneider+Akkuheckenschere braucht, habe ich mir auch schon rausgesucht, achja und hochklettern muss man auch
djblue
kaputter Benutzer
Wieviel wiegt der jetzt Abflugbereit?
Kuchenz
~370g ohne Lipo
Heavy duty weil auch komplett laminiert und so 😅
Mehr als 3-4min sind bei 3s 650mah leider nicht drinne
djblue
kaputter Benutzer
Joah, ist schon was….:)
Hast du den ursprünglichen SP übernommen oder hast etwas ändern müssen?
wirklich schade dass du die „alte“ Version genommen hast, die 2020er ist deutlich stabiler am rumpf und leichter, ausserdem gleitet der noch besser. Beim Gewicht denke ich auch dass du dich etwas verrechnet hast, wozu den 45er Esc? dir würden vermtl 10A völlig reichen
