MOTOR Links Rechts Gewinde
Fliegerdieter
Hallo Zusammen,
früher musste ich beim Zusammenbau eines Copters immer darauf achten, dass es Links- und Rechtsgewindemotoren gibt und sie an den entsprechenden richtigen Positionen montiert werden.
Jetzt wollte ich mir mal wieder einen neuen Copter bauen und bekomme fast nur noch Motoren mit Rechtsgewinde.
Gehen die Propeller da nicht bei mindestens 2 Motoren fliegen weil sich die Mutter abdreht ?
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
Schönen Dank im voraus
Dieter
Fliegerdieter
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Ah ok, das wusste ich noch nicht.
Da kann man nur hoffen, das die selbst sichernden Mutter nicht nach dem 5 Mal Propeller wechseln ihre Spannkraft verlieren.
Schöne Grüße
Dieter
Fliegerdieter
Danke schön für eure Unterstützung.
Sockenbart.... Ist nur blöde, wenn der Copter dann irgendwo im Dreck liegt :???:
Ich montiere die Motoren und schau mal wie es läuft.
Danke nochmal
mangoon
Trees are dicks
Also bisher halten alle Muttern bei mir auf allen Coptern... Und bei Ali gibts die in Alu in verschiedenen Farben zu nem echt guten Kurs 😊
mangoon
Trees are dicks
Antirursch ist doch der ganze Witz an der Sache.... Ali hat ja nicht das beste Deutsch, aber das beschreibt ja nur, dass es nylon Kontermuttern sind...
Verwendet ihr geriffelte Unterlegscheiben?
Nein, wie kommst du denn da drauf? 🤣 Prop druff, Mutter drüber festknallen, fertig
stereodreieck86
Hab ich das richtig in Erinnerung das DJI Motoren M5 Gewinde haben ?
Farbige mit Verzahnung hab ich leider nicht bei Amazon gefunden.
mangoon
Trees are dicks
