ich habe mir vor zwei Wochen einige gebrauchte Teile zum FPV fliegen geholt. Darunter auch ei Q6 Nano 200W Smart Charger (ISDT).
Ebenso zwei Tattu R-Line 1300mAh / 120C / Version 3.0 Akkus. Bei einem Akku war die erste Zelle bereits defekt und am Balancer wurde keine Spannung mehr für Zelle 1 angezeigt. Wurde aber so kommuniziert und ich wollte den Akku sowieso dann entsorgen.
Ich habe mir zusätzlich noch neu einen Tattu R-Line 1550mAh / 120C / Version 3.0 Akku gekauft.
Also beide Akkus mit 1.3A geladen. Das hat schon sehr lange (> 1,75h pro Akku) gedauert bei beiden.
Bin dann mit dem 1300mAh gestartet und auf ca. 8min Flugzeit gekommen: alles i.O.
Der 1550mAh Akku hat nach ca. 3-4min schlapp gemacht. Die Spannung ist zusammengebrochen, die Drohne war zum Glück nur ca. 50cm über dem Boden und ist ins Gras gefallen.
Ok letztes Wochenende noch einmal mit den Akkus und dem Ladegerät beschäftigt. Das Ladegerät bietet nur "Balanced Charging" bei Lipos an. So soll es ja auch sein.
Beide Akkus wieder ran. Es laden bei beiden Akkus die Zellen 2-6 auf 4,2V auf. Bei beiden Akkus ist die Zelle 1 dann bei ca. 3,7 - 3,8 V. Gerät lädt weiter und die Spannung der Zelle 1 fällt immer weiter ab?! Habe den Prozess dann irgendwann nach fast 2h und bei ca. 3,7V - 3,6V abgebrochen.
Dann habe ich beide Akkus noch einmal an der Drohne getestet: mit 5 vollen Zellen (4,2V) und einer komischen Zelle mit ca. 3,7V.
Kurz Schub, schweben in ca. 50cm Höhe: Spannung des kompletten Akkus bricht ein: 20-22V
Interessant ist, dass dies bei beiden Akkus exakt identisch ist. Kann das sein, dass das Ladegerät einen Schuss hat und die Zelle 1 jeweils zerstört?
Oder hatte ich soviel Pech einen defekten, neuen Akku zu erwischen? Bei dem gebrauchten, ok, da kann es sein dass der einfach schon durch war.
Wäre um ein paar Erfahrungen und Einschätzungen sehr dankbar!
Danke!
Danke!
