Lipo von S3 auf S4
Blumenkindle
Servus,
Ich habe Naza mit t-Motoren 2216/900 und 30A ESC.
Momentan fliege ich mit S3 11,1 Volt und möchte auf S4 14,8 Volt aufstocken!
Muss ich da was umstellen oder verändern?
Oder kann man die einfach direkt anstecken?
Gruss Hannes
kofferfisch
Wenn die Regler für 4s ausgelegt sind, dann muss du nur noch die Motoren beobachten, dass sie nicht zu warm werden. Die empfohlenen Propellergrößen für die entsprechenden Spannungen stehen im Datenblatt.
Blumenkindle
Okay, misste.... habe momentan 1147 propeller. Dann hat sich das momentan wohl erledigt :-( schade.
Oder kann ich die auch mit 1147 statt 1038 mal testen? Was meint ihr?
gruss
Kannst du ohne Probleme testen. Ich habe die gleichen Motoren, allerdings die 800kV-Variante und habe an denen die Graupner E-Prop 11x5 mit 4S dran. Komme damit auf ca. 1100g Schub. Die Motoren wurden dabei nur minimal warm. Hab die allerdings immer nur kurz zum Messen laufen lassen. Im Dauerbetrieb am Kopter waren die noch nicht.
Alex
73bm73
Bedenke, bei gleichem Motor und gleichem Propeller erhöht sich der Strom um den Faktor 1,78 und die elektrische Leistung um den Faktor 2,37.
Schafft das Motor und Regler?
Blumenkindle
Also:
T-Motor 2216/900 mit 1147 Propeller. ESC hab ich 30A
Müsste also gehen, oder...
Gruß Hannes
