Hallo zusammen
Bin mir gerade nicht sicher ob ich jetzt einen Programmierfehler bei der Taranis gefunden habe oder ob das schon eine Funktion von OpenTx 2.2 ist. (Oder ein Bug vom Companion Auswahlmenu für Inputquellen der Interessante Möglichkeiten bringt.)
Auf dem Rechner (OpenTx 2.1.8 / Win7) habe ich im Companion unter INPUTS eine Zeile angelegt und als Quelle L3 eingetragen ( L3=1 : Wert= +100%, L3=0: Wert= -100% )
Dieses Modell auf die Taranis übertragen , Funktioniert einwandfrei.
Dann habe ich in der Taranis etwas einstellen wollen und habe die Quelle L3 gegen einen Physikalischen Schalter getauscht.
Als ich dann wieder den L3 als Quelle eintragen wollte dann die böse Überraschung:
logische Schalter tauchen im Auswahlmenu für die Inputquelle nicht auf !
gleiche Funktion in den Mischern: alle definierten logischen Schalter können als Quelle ausgewählt werden.
gegenprobe : auf dem Rechner einen anderen logischen Schalter als Inputquelle eingetragen, Modell auf die Taranis : log.Schalter ist als Quelle vorhanden. In der Taranis im Auswahlmenu jedoch nicht.
kann irgendjemand genaueres dazu sagen ?
(z.B. Funktion von Open Tx2.2, Bug der vieleicht demnächt korrigiert wird und dann nicht mehr Funktioniert oder Bug in Windows-Version vom Companion oder....)
Ralf
Ralf
