Log von Blackbox an SP Racing F3 zeigt nur 0KB an
DerKlotz74
habe mir gerade von Banggood ein Eachine Falcon 120 gekauft. Hat eine SP Racing F3 an Bord.
Habe mir eine OpenLog Blackbox ran gebastelt. Leider zeigt jedes Log immer 0KB an.
Folgendes habe ich gemacht:
- 16GB Class 10 Karte
- auf der Karte eine config.txt mit folgenden Werten angelegt: 115200,26,3,0,1,1,0
- in Betaflight unter Ports -> UART2 / Peripherals -> Data Logging 115200
- in Betaflight unter Blackbox -> Black Box logging device = Serial Port
- Rx und Tx habe ich noch nicht getauscht
Jemand noch Ideen?
Danke euch
Arakon
Die config.txt solltest du gar nicht anlegen, die legt die Blackbox firmware selbst an. Flash die Blackbox Firmware auf den Logger drauf (https://github.com/cleanflight/blackbox-firmware). Die Baudrate sollte bei 250000 sein. RX/TX müssen getauscht sein (RX am FC an TX vom Logger und umgekehrt).
Zeigt der Logger irgendwas an den LEDs an? Die blaue LED sollte flackern, wenn gearmt ist (also geschrieben wird), wenn sie langsam blinkt, stimmt evtl. was mit der Karte nicht. Die muss übrigens auf FAT32 formatiert sein.
DerKlotz74
war nun doch ganz einfach. Musste nur Rx/Tx tauschen. War keine 1:1 Steckerbelegung.
Vorher hatte ich vergebens versucht die Firmware zu flashen. Kamen ne Menge Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen konnte.
Danke euch
