Hy,
Langsame Kamera Bewegungen mit soft Start und soft Stop als LUA-Script
Hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=htn64XRH558
Im Anhang das Script dazu, als gezipptes LUA
bzw nur umbenennen das als Tilt-MJM.lua
Diese scripte gibt es auch hier:
http://f8byc1.free.fr/taranis/masd2/SCRIPTS/MIXES/
Das LUA-Script muss auf die SD-Karte ins Verzeichnis Scripts/MIXES/
Dann habe ich noch das Programm dazugestellt zum Testen,
läuft auch auf dem Simulator als MODEL9
Kanal6 das ist der eigentliche Slow Gimbal
Kanal9 rechter Slider oder Headtracker für die Bewegungen, umschalten mit SG
Kanal10 für Gimbal nur nach links, nach recht, beidseitig, feste oder variable max Positionen mit SE
Kanal30 mit SD für Speed Freigabe des Gimbal
LUA aktiveren im Simulator:
Im Simulator zu Seite 12/13 LUA dann [Enter] dann [EnterLong] zur Auswahl von Tilt-MJM
Damit wird das LUA aufgerufen, aktiviert und als Mixerfunktion auf Kanal6 ausgeführt.
dann gibt es eine 2.Variante des LUA-Scripts dazu tilt-MJMv2b.lua
nun auch anbei
Hier das Video:
nun auch anbei
